Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 32Bit / 16Bit = 32Bit Divisions Routine gesucht
von Gee (Gast)
Ich benötige für den dsPIC eine Divisons Routine.. mit dem div Befehl
ist nur eine 32Bit / 16Bit = 16Bit Rechnung machbar
In Assembler. Ich benötige aber auch ein 32Bit Ergebniss
von THOR (Gast)
In nen 32 Bit Wert casten?
von Klaus (Gast)
Schau doch mal, wie der XC16 das macht. Der kann das.
MfG Klaus
von fop (Gast)
Was erstmal gut fort ist kommt nicht mehr schlecht wieder.
LOL, ne, das geht nicht.
sorry couldn't resist
von Der Andere (Gast)
Und die 16 Einser (signed) oder Nullen davorzusetzen kannst du nicht
selbst?
Oder verstehe ich die Frage zu einfach?
> selbst?
Sorry, ich war gerade ein bischen doof.
Wenn der 32 Bit Wert z.B. nur z.B. durch 2 geteilt wird, kann das
Ergebnis ja noch 31 Bit breit sein.
Also bitte vergesst meinen Beitrag.
von Chrud (ruder)
Hab vor ein paar Jahren mal so etwas gemacht. Allerdings auf einem
anderen Prozessor. Vielleicht hilft es trotzdem.
Gruess
von Georg (Gast)
Nein, so doof auch wieder nicht, der TO wollte ja ein 32bit-Ergebnis.
Ich gehe mal davon aus, dass Integer gemeint sind, auch wenn das bisher
keiner erwähnt hat.
Georg
Ich kann dir keinen fertigen Assemblercode bieten, da ich mich mit dem
dsPIC nicht auskenne. Ich sehe aber, dass es mit DIV.U[D] und DIV.S[D]
eine hardwareunterstützte Divsion mit jeweils 16 Bit breitem Divisor,
Ergebnis und Rest gibt. Der Dividend darf dabei wahlweise 16 oder 32 Bit
breit sein.
Du möchtest
  XH:XL / Y -> ZH:ZL Rest R
rechnen. Sind die Operanden vorzeichenlos, kannst du diese Divsion mit
32-Bit-Ergebnis folgendermassen aus zwei Einzeldivisionen mit jeweils
16-Bit-Ergebnis zusammensetzen:
  XH   / Y -> ZH Rest T   (mit DIV.U)
  T:XL / Y -> ZL Rest R   (mit DIV.UD)
Für XH, XL, Y, ZL, ZH, R und T musst du jeweils ein passendes 16-Bit-
Prozessorregister auswählen. Wahrscheinlich brauchst du keine sieben
verschiedene Register, sondern kannst ein paar davon mehrfach benutzen.
Das ist derselbe Ablauf, wie wenn du eine zweistellige durch eine
einstellige Zahl auf dem Papier dividierst, nur dass die Ziffern hier
nicht von 0 bis 9, sondern von 0 bis 65535 gehen.
Ob man für vorzeichenbehaftete Operanden einfach nur DIV.U durch DIV.S
ersetzen muss, kann ich auf die Schnelle nicht sagen.
von Jens G. (jensig)
In der Microchip AN526 gab es mal eine schöne Div 32/16=32 mit
16bit-Rest
von W.S. (Gast)
Jawoll, die Welt besteht aus C. Da schreibt einer ausdrücklich ASSEMBLER
und so ne Antwort kommt. O je.
Die Sache ist aber ein bissel schwieriger: normalerweise benutzt man für
digitale Signalverarbeitung ohne Gleitkomma ein eher spezielles Format:
alles in gebrochenen Zahlen mit 1..2 Bit für Ganzzahl-Teil und
Vorzeichen. Also grob gesagt sowas ähnliches wie die Mantisse bei
Gleitkomma und mit sättigendem Verhalten.
Die Annahme, daß es sich ja nur um Integer handeln könnte, ist also
nicht wirklich haltbar. Also: erstmal austesten, ob sich der 32/16
Div-Befehl als Quasi-Vorbrenner benutzen läßt und dann ist Grübeln in
Assembler angesagt.
W.S.
