1 | #include <Arduino.h>
2 | #include <Wire.h>
3 | #include <UTFT.h>
4 | #include <UTFT_Buttons_ITDB.h>
5 |
6 | extern uint8_t SmallFont[];
7 | extern uint8_t BigFont[];
8 | extern uint8_t Dingbats1_XL[];
9 |
10 | UTFT myGLCD(SSD1289,38,39,40,41);
11 | ITDB02_Touch myTouch(6,5,4,3,2);
12 | UTFT_Buttons myButtons(&myGLCD, &myTouch);
13 | //Buttonvariablen
14 | int Sensor1;
15 | int Sensor2;
16 | int Back;
17 | int Clear;
18 | //Checkvariable zur Auswahl
19 | int check;
20 | boolean default_colors = true;
21 | //Durchflusssensor Variablen
22 | int Empfangen = 12;
23 | int Durchfluss; //Ticks pro 1/10 Sekunden: 10 ist Korrekturfaktor
24 | float Durchflusslh;
25 | float Durchflusslm;
26 |
27 | void setup(){
28 | myGLCD.InitLCD();
29 | myGLCD.clrScr();
30 | myGLCD.setFont(BigFont);
31 | myGLCD.setColor(VGA_WHITE);
32 | myTouch.InitTouch(1);
33 | myTouch.setPrecision(PREC_MEDIUM);
34 | myButtons.setTextFont(BigFont);
35 | myButtons.setSymbolFont(Dingbats1_XL);
36 |
37 | pinMode(Empfangen, OUTPUT); //Daten Senden/Empfangen
38 | digitalWrite(Empfangen, HIGH); //Invertiert -> Keine Daten senden
39 | Wire.begin(7); // I2C Beginnen, Teilnehmer 8
40 | Wire.onReceive(Empfangsevent); // Register Event: Wird immer ausgeführt: interrupt
41 | Serial.begin(9600); // Serieller Ausgang: Terminal
42 | }
43 |
44 | void loop(){
45 | Startbild(); //Startbild erzeugen
46 | while(1)
47 | {
48 | if (myTouch.dataAvailable() == true)
49 | {
50 | check = myButtons.checkButtons();
51 |
52 | if(check == Sensor1){
53 | Serial.println("Sensor 1");
54 | Sensorbild1(); //Bild für Sensor 1 erzeugen und Daten verarbeiten
55 | }
56 | else if(check == Sensor2)
57 | {
58 | Serial.println("Sensor 2");
59 | Sensorbild2(); //Bild für Sensor 2 erzeugen und Daten verarbeiten
60 | }
61 | else if(check == Clear)
62 | {
63 | Serial.println("Clear");
64 | Startbild(); //Startbild erzeugen
65 | }
66 | else if(check == Back)
67 | {
68 | Serial.println("Back");
69 | Startbild(); //Startbild erzeugen
70 | }
71 | }
72 | else{}
73 | }
74 | }
75 |
76 | void Sensorbild1(){
77 | //Sensorbild 1: Durchflusssensor
78 | myGLCD.clrScr();
79 | myButtons.deleteAllButtons();
80 | myGLCD.print("Durchflusssensor", CENTER, 1);
81 | Back = myButtons.addButton( 0, 200, 120, 30, "Zurueck");
82 | myButtons.drawButton(Back);
83 |
84 | do{
85 | durchflussberechnung();
86 | if(Durchflusslh < 1000 && Durchflusslh > 99){ //100-999
87 | myGLCD.printNumF(Durchflusslh, 1, (100+16), 120);
88 | myGLCD.print("0", 100, 120);
89 | myGLCD.printNumF(Durchflusslm, 1, (100+16), 150);
90 | myGLCD.print("0", 100, 150);
91 | }
92 | else if(Durchflusslh < 100){ //0-99
93 | myGLCD.printNumF(Durchflusslh, 1, (100+32), 120);
94 | myGLCD.print("00", 100, 120);
95 | myGLCD.printNumF(Durchflusslm, 1, (100+32), 150);
96 | myGLCD.print("00", 100, 150);
97 | }
98 | else if(Durchflusslh > 999 ){ //1000-9999
99 | myGLCD.printNumF(Durchflusslh, 1, 100, 120);
100 | myGLCD.printNumF(Durchflusslm, 1, 100, 150);
101 | }
102 | myGLCD.print(" L/h", 200, 120);
103 | myGLCD.print(" L/m", 200, 150);
104 | }while(myTouch.dataAvailable() == false);
105 | check = Back;
106 | }
107 | void Sensorbild2(){
108 | //Sensorbild 2: Drucksensor
109 | myGLCD.clrScr();
110 | myButtons.deleteAllButtons();
111 | myGLCD.print("Sensor 2", CENTER, 1);
112 | Back = myButtons.addButton( 0, 200, 120, 30, "Zurueck");
113 | myButtons.drawButton(Back);
114 | myGLCD.print("Hier kommts hin!", CENTER, 100);
115 | }
116 | void Startbild(){
117 | //Startbild
118 | myGLCD.clrScr();
119 | myButtons.deleteAllButtons();
120 | myGLCD.print("Auswahl", CENTER, 1);
121 | Sensor1 = myButtons.addButton( 10, 40, 300, 30, "Durchflusssenor");
122 | Sensor2 = myButtons.addButton( 10, 80, 300, 30, "Sensor 2");
123 | Clear = myButtons.addButton( 10, 120, 300, 30, "Clear");
124 | myButtons.drawButton(Sensor1);
125 | myButtons.drawButton(Sensor2);
126 | myButtons.drawButton(Clear);
127 | }
128 | void durchflussberechnung() {
129 | digitalWrite(Empfangen, LOW); //Interrupt auslösen
130 | digitalWrite(Empfangen, HIGH); //Statuswechsel -> Sendebefehl Arduino 1
131 | Durchflusslm = (Durchfluss*3.6*10/60); //Liter pro Minute
132 | Durchflusslh = (Durchfluss*3.6*10); //Liter pro Stunde
133 | }
134 | void Empfangsevent() {
135 | Durchfluss = (Wire.read() | (Wire.read() << 8)); // untere und obere Byte zusammensetzen
136 | }
