Hallo, ich möchte eine alte C-Control Steuerung gegen einen kleinen Atmel austauschen. Nur leider weis ich nicht wie ich da machen soll und welchen Controller ich verwenden soll. Mir reicht ein Controller der einen Ausgang und einen AD Eingang hat, mit welchem Controller kann man das machen? Die Taktfrequenz muß auch nicht sehr hoch sein, der C-Control Chip ist mit 4Mhz gelaufen. Das Teil macht nichts weiter als den AD Wert am Ausgang als Impulse zu senden. Danke tutut
der kleinste mit A/D-Wandler ist der Tiny13, für deine Aufgabe ausreichend. Würde dir trotzdem den Mega8 empfehlen, idealer Einsteiger.
Kannst du z.B. mit nahezu jedem Atmel AVR machen. Einfach mal ein wenig in den Datenblättern schmöckern. Ab Tiny 13 bis AtMega.
Hallo Danke das ist doch schon mal was :-) Der ist auch von der Größe her ganz gut. Aber wie bekomm ich den nun dazu das der das macht was ich will? Ich hab mir gleich mal das BasComAVR runtergeladen, da kann ich das gleich im Basic machen... Nur irgendwie muß ich das erstmal lernen... So sah das Ganze im C-Control Basic aus: do 'Endlosschleife port = 1 'Ausgang ein for x = 1 to AD1 pulse port 'auf den Ausgang kurze Impulse geben next x port = 0 'Ausgang aus pause 25 '500ms Warten dann weiter loop Irgendwie hat der Tiny keine Pause oder so was? Und mit dem Pulse komm ich auch nicht klar... Kann mir jemand dabei helfen? Danke tutut
Hallo Vielleicht wäre es für ein so simples Programm einfacher und lehrreicher, das in Assembler zu schreiben. Du brauchst dafür eigentlich nur ein paar Befehle (im Tutorial auf dieser Seite gut beschrieben). Wie du dann den ADC Ansteuern kannst, steht wirklich detailiert im Datenblatt. Schreib doch vielleicht noch etwas genauer, was dein Programm denn genau tut. Sehe ich es richtig, du nimmst jedes Bit aus dem ADC-Wert und sendest es einzeln? (Kann leider kein C-Control Basic). Gruss Michael
Hallo, naja mit dem Datenblatt komm ich noch nicht so richtig klar, hab das noch nie in Assembler gemacht. Ich sende den aktuellen AD Wert. Der Wert wird vorher gewandelt und je nach dem wie der ist, so viele Impulse werden gesendet. 100 = 100 Impulse 30 = 30 Impulse usw. Danke tutut
Die Syntax ist nur ein bischen anderds Pause = Delay etc. Bitte laden Sie das Manual zu Bascom hier: http://www.mcselec.com/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=99&Itemid=54 Die böse 4 Buchstaben muste ich mir jetzt arg verkneifen. Gruß
Trau dir ein bisschen was zu ;-) Ich habe auch erst vor einigen Wochen
mit dem ganzen Spass begonnen und es läuft eigentlich ganz ordentlich.
Ohne Datenblatt kommst du sowieso nicht weit und Assembler ist auch
nicht soo schwer.
Werde dann am Abend evtl. mal noch ein entsprechendes
Assembler-Programm posten, ist leider nicht gerade griffbereit.
Hallo, danke für die Hilfe, ich hab mal ein bissel mit Basic rum probiert, ist aber nicht all zu viel rausgekommen.Ich werd das erstmal auf Wochenende verlegen. Danke und Gruß tutut
