Kennt hier jemand das Gerät? Ich habe so eines in der Bucht sehr günstig ohne jedes Zubehör geschossen, weil ich dachte, es wird wohl ganz normales PoE nach IEE 802.3a sein. Nachdem ich zwei Standard-PoE-Injektoren von LevelOne mit den typischen 48V ausprobiert habe und sich rein garnix zuckt (weder Display noch LEDs) gibts nun drei Möglichkeiten: 1. Es könnte sein, dass die beiden Injektoren defekt sind, weil das möglicherweise der Grund ist, warum die hier bei mir seit geraumer Zeit ganz unten in einem Schubfach liegen ... und ich mich nicht daran erinnere. Eine andere PoE-Möglichkeit muss ich mir erst verschaffen. 2. Es kann sein - und das ist garnicht so selten - dass das Gerät bzw. dessen Hersteller ganz eigene Vorstellungen von PoE bezüglich Spannung und Polarität hat ... bisher kenne ich in dieser Beziehung z.B. TP-Link, aber Cisco traue ich so einen Murks eigentlich nicht zu 3. das Telefon ist defekt ... entweder vorher schon oder nach meinem Versuch unter 1. Ideen? Tips? Danke.
Das Teil hat kein echtes PoE. Aber wird lediglich über ein RJ45-Kabel mit dem proprietären Power-Injector verbunden. Du brauchst also den Power-Adapter.
Nachtrag: Bevor du jetzt für viel Geld den Adapter kaufst, mach dich besser zuerst schlau, wie das Teil überhaupt zu konfigurieren ist. Meine letzte Erfahrung mit Cisco VoIP-Hardware ist zwar schon ein paar Jahre her, aber soweit ich mich korrekt erinnere, arbeiten viele (alle?) der Telefone nicht einfach so mit den üblichen VoIP-Providern/-Servern. Da sind proprietäre Protokolle von Cisco mit im Spiel. Kann man zwar alles irgendwie hinbiegen, aber der Aufwand ist weit höher als bei "normalen" VoIP-Telefonen. Kurzum: Die Dinger sind nicht ohne Grund so billig gebraucht zu haben.
Und selbst wenn es mit H.323 nicht proprietär wäre, man hätte trotzdem wenig davon, wenn man statt dessen SIP benötigt.
