Hallo wer kann mir helfen, ich suche einen Schaltplan für das bauen eines LED Dimmer. Ich habe einen LED SChlauch der mit 220 Volt arbeitet in 27 Meter Länge, nun habe ich einen ELV Funkdimmer sf 20 di benutzt der auch gut funktioniert, Ausschalten geht leider nicht über den dimmer, da die Mindestlast wohl nicht erreicht wird. somit schalte ich den Dimmer über eine Steckdose mit Ausschalter aus. Das Dimmen funktioniert ohne Probleme und ohne Flackern. Das Problem nun aber ist das die 27 Meter SMD bei voller Last viel Strom verbrauchen, um die 260 Watt, und man mit dem Messgerät deutlich sehen kann das geringe veränderungen beim Dimmen erheblich Strom spart, ich möchte gerne einen solchen dimmer bauen den ich so einstellen kann das er nicht über eine gewisse Helligkeit geht und somit andere Benutzer nicht die volle Leistung verbretzeln. ich möchte den Dimmer so einstellen können das zbs maximal 50 oder 80 Watt verbraucht werden können, aber nach unten keinerlei Einschränkungen gibt, kann mir da wer helfen?
