Hallo zusammen, ich suche einen MOSFET, der - angesteuert von einem PCA9685 - sowohl Relais als auch LED-Stripes als auch Magnetventile für Heizungen steuern kann. Die folgenden Anforderungen sind zu berücksichtigen V_DS >= 30V (ich möchte 24V schalten) I_DS >= 1A (bei 1A Strombedarf der LED-Stripes und einer PWM-Frequenz von 400Hz soll das Ding nicht zu heiß werden) f_max = 400Hz (das ist die maximale PWM-Frequenz) Logic Level 3,3V (soll direkt vom PCA9685-Ausgang getrieben werden Mir ist klar, dass ich weder Relais noch Magnetventile mit PWM > 1 Hz ansteuern sollte. Für diese beiden Fälle liegt die PWM-Fähigkeit des PCA9685 auch komplett brach und ich nutze ihn nur als "profanen" Port-Expander. Die folgenden Eigenschaften sind mir ebenfalls wichtig - kleines SMD-Gehäuse (SC-70, SOT-23) - möglichst geringer R_DS_on - günstig und gut verfügbar (Aliexp..., Reich...) Aktuell erfüllt der http://www.vishay.com/docs/65701/si2300ds.pdf diese Anforderungen recht gut, oder? Kennt ihr noch was Besseres? Herzlichen Dank für Eure Antworten und viele Grüße Klaus
Dein Modell sieht ganz gut aus, ich glaube da gibts nicht mehr viel zu optimieren. Ich muss aber zugeben, dass ich an FETs meistens TO220 verarbeite, ab und zu DPAK/D2PAK. Denk dran dass 24V und 30V wenig Abstand haben, ggf. Freilaufdiode. Durch die geringen Kapazitäten ergeben sich auch aus kleinen Induktivitäten große Überschwinger beim Abschalten. Avalanchedurchbruch sehe ich im DB jetzt grad nicht, würde ich also nicht drauf hoffen.
Stimmt, der genannte Si2300DS hat ordentliche Werte. Weitere Möglichkeit: http://rohmfs.rohm.com/en/products/databook/datasheet/discrete/transistor/mosfet/rq5e040aj.pdf Rdson ist deutlich niedriger, dafür Qg etwas höher.
