Habe hier eine handvoll unbekannte Optobauteile - wie kann ich herausfinden, ob es sich um IR-LED, Fototransistor oder Fotodiode handelt? Kann ich zwischen den Teilen unterscheiden, wenn ich die erzeugte Spannung bei IR-Einstrahlung messe? Oder betreibe ich sie mit einem Widerstand an einigen Volt, und messe den Spannungsabfall über dem Bauteil?
wenn du eine digitalkamera hast-sie "sieht" die infrarotstrahlung als helles, weisses licht (genauer gesagt, das siehst du am display, einfach mal mit einer fernbedienung ausprobieren)!
Das ist mir bekannt, hilft aber bei der Erkennung der anderen Bauteile nicht. Wie unterschiedlich sind denn die erzeugten Spannungen bei -diode und -transistor? Wenn es da keine großartigen Unterschiede gibt, werde ich die Dinger wohl anklemmen müssen, und gucken, in welcher Richtung Strom fließt, oder ob was leuchtet. Aber ich hatte gehofft, es gibt einen kürzeren Weg
beim transistor dürfte eigentlich in beide richtungen (wenn auch ein kleiner strom fließen), bei der diode nur in eine richtung.
Eine durchschnittliche Fotodiode liefert bei ordentlicher Bestrahlung einen Sperrstrom in der Größenordnung einige 10 µA. Den kannste über einem Widerstand als Spannungsabfall messen (Bei 100kOhm 1V pro 10 µA). Ein Fototransistor sollte bei Bestrahlung einfach niederohmig werden, Anordnung von C und E durch ausprobieren ermitteln (Einen Pin an GND, den anderen über 10..100kOhm an 5V und dann messen, ob der obere Pin bei Bestrahlung runtergezogen wird)
Messen von IR am Oszilloskop also mit -(Fotodiode || R)-? Oder wie läuft's hier: http://www.reichelt.de/inhalt.html?ARTIKEL=IR-TESTER%20PASSIV
Ich geh mal davon aus, dass in dem IR-Tester auch nix anderes drin ist, als -(Diode||R)-. Ist was Schönes zum selberbauen. Nur beim Fototransistor geht das Verfahren nicht, weil der Fotostrom von der Diode nicht außen messbar ist. Da musste dann die Schaltung mit Pull-Up an 5 V nehmen und messen ob sich bei Einstrahlung was ändert.
hat das Reichelt Teil schonmal jemand getestet? Würde mich mal interessieren wie hoch der Signalpegel ist, also ob das überhaupt anständig funktioniert.
Ja, so ein passiver IR-Tester ist ein schönes Eigenbau-Projekt und funktioniert einwandfrei. Bau-Anleitung, z.Bsp. hier: http://www.afug-info.de/Schaltungen-Eigenbau/IR-Tester/ Nachteil bei einer Digitalkamera: Man sieht man halt nur irgendetwas leuchten und keinen Pegel, keine Signalform usw. Für mich als Elektroniker eher nicht brauchbar, aber das muss jeder selber wissen. Ist übrigens ein nettes Forum hier - werde mich in den nächsten Tagen mal anmelden. Claus C.
