AVR Netio Ethersex Atmege1284p Webserver Problem
OP #4833677
nachdem ich mich jetzt den ganzen Tag diverse Konfigurationen
ausgetestet und das Problem minimiert habe, muss ich euch mal um Hilfe
bitten. Ich weiß nicht mehr weiter.
Mein Problem: Ich setze seit Jahren auf einem NetIO Ehersex ein, um ca.
20 1W Temperatursensoren und Ein-Ausgänge in FHEM (auf Raspberry)
auszuwerten. Unter anderem überwache ich die digitalen Ports und steuere
über ECMDSend den Raspi mit FHEM an. Mit dem Atmega32 gab es keine
Probleme. Nach Umsteigen auf den m1284p stellt sich jetzt Folgendes dar:
 - Sobald ich in Ethersex unter Applications wie gewohnt "Watch IO
changes (and react) aktiviere, ist der NETIO nicht mehr anzupingen,
somit läuft auch der WEBServer nicht mehr.
 - Deaktiviere ich diese Option, so geht ping durch, der WEB-Server
läuft und die Sensoren können ausgelesen werden
 - Unter ECMD ist "Send via TCP" aktviert
 - Die Fuses habe ich wie folgt gesetzt:
   -U lfuse:w:0xff:m -U hfuse:w:0x99:m -U efuse:w:0xfc:m bzw.
   -U lfuse:w:0xff:m -U hfuse:w:0xd9:m -U efuse:w:0xff:m
Vielleicht hat jemand noch einen Ti, ansonsten werde ich mich wohl
wieder mit dem viel zu kleinen ATMEGA32 rumquälen müssen.
Vielen Dank vorab
Gast #4833750
Du könntest den Fehler suchen, der das beobachtete Fehlverhalten
bewirkt. So würde ICH es machen. Ich allerdings kann auch tatsächlich
selber programmieren...
Und zufällig habe ich auch Erfahrung mit dem Ethersex-Code auf einem
Mega1284P und kann dir deshalb sagen, dass dieser selber grundsätzlich
erstmal keinerlei Probleme damit hat, jedenfalls nicht in allem, was
irgendwie mit den Funktionalitäten zu tun hat, die ein generischer
Webserver benötigt.
Sprich: der Bug liegt mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit
irgendwo in dem Teil, den du selber konfiguriert oder programmiert (oder
wahrscheinlicher: aus ungeeigneter Quelle mit Ethersex zusammenkopiert)
hast.
Vermutlich engt das den Suchraum doch ganz erheblich ein...
OP #4834258
Hallo C-Hater,
Danke für deine Antwort.
Es liegt am NetIO selbst oder am enc28j60, muss ich noch genauer
checken. Bin mal vom Testboard auf das Produktivboard gewechselt, danach
war der NetIO ansprechbar.
Aber hast du noch einen Tip für mich, wie ich mit Folgendem weiterkomme?
Folgendes Settings:
  (AVR) Target Architecture
  (ATmega1284p) Target MCU
  (16000000) MCU frequency
  (Netio) Hardware/Periphery Class
  (Full-featured) I/O abstraction model (Port I/O)
  [*] ECMD (Ethersex Command) support  --->
      [*] TCP/Telnet
          (2701)  TCP Port
      --- Generate ECMD commands
      [*]   Send via TCP
      [-]   Send via UDP
  [*] Watch IO changes (and react)  --->
In der watchcat steht folgendes drin:
ECMDTCP(PA4, RISING,
192.168.178.221,{portChanged2('NETIO02','4','off','1')}\n\n)
ECMDTCP(PA4, FALLING,
192.168.178.221,{portChanged2('NETIO02','4','on','1')}\n\n)
Das Kommando kann ich per nc schicken
echo "{portChanged2('NETIO02','4','off','1')}"  | nc 192.168.178.221
7072 -q 1  2>/dev/null
und FHem reagiert darauf.
Wenn ich den ADC Port von Hi of Low ziehe und dann wieder auf Hi, so
sehe ich die Zustandänderung im Browser.
Aber das ECMDTCP-Kommando wird nicht abgesetzt.
Hab ich hier noch einen Konfigurationsfehler ? Wie kann ich das weiter
untersuchen ?
LG
Bodo
