Hallo, ich habe mir gerade mal die Maxim 293 8fach Tiefpaß-ICs angesehen. Jetzt wollte ich wissen, ob ich das Datenblatt richtig verstanden habe, das die Grenzfrequenz/Sperrfrequenz durch den CLK Eingang beliebig geändert werden kann ? Also wenn ich via µC auf den CLK Eingang des MAX293 2,5MHz gebe, sperrt der alles ab 25kHz, wenn ich die 2,5MHz auf 100kHz senke wird alles über 1kHz gesperrt. Ist das richtig ? Vielen Dank, Markus
Hmmm, keiner eine Ahnung ? Weil im Datenblatt steht auch das man einen Kondensator an den CLK Pin anschließen kann und da wundert's mich etwas ! Hier der Link zum Datenblatt: http://pdfserv.maxim-ic.com/en/ds/MAX293-MAX297.pdf Ich möchte nämlich den Filter an meine PWM Frequenzen dynamisch anpassen können ;) Danke, Markus
Na schön, da sich anscheinend niemand mit dem max293 hier auskennt, weiß jemand wo man den günstig bekommen kann ? Reichelt hat ihn nicht im Programm :( Danke, Markus
Hallo, hier mal eine Schaltung von mir für eine Anwendung als Tiefpaß. Und ja, genau dafür ist dieser Baustein gedacht. MfG Manfred Glahe
@Manfred Glahe: Danke für die Antwort ;) Also kann ich einfach folgendes direkt verschalten: +------+ +------+ |ATMega|--PWM--|MAX293|--- Analog-Out | |--CLK--| | +------+ +------+ Und dann in meinem Programm die CLK von der PWM-Frequenz abhängig machen, so das ich gezielt von 0 bis 25kHz sperren kann ? Damit ließen sich auch erzeugte Analgsignale entsprechend dynamisch verändern ;) Weil mit diskreten Bauteilen ginge das nämlich gar nicht. Danke, Markus
@Markus: Habe hier einen MAX295 in einem Audiofilter drin, die Wirkung ist einfach umwerfend. Das mit dem Kondensator ist korrekt, kurze Leitung empfiehlt sich. Damit kann man das Teil dann fest einstellen. Für mein variables Teil nehme ich einfach einen 555 als Taktgeber genommen, der saubere Abschluss durch die Ausgangsstufe des 555 unterdrückt die Oszillatorfunktion im MAX zuverlässig. Den 555 kann ich über ein Poti von 100 - 300 kHz frei einstellen, die Grenzfrequenz ist damit von 1 - 3 kHz frei einstellbar. Die meisten AVR können über den Timer einen Pin toggeln, damit kannst du dann die Grenzfrequenz einfach einstellen. Bezugsquellen: Maxim als Muster, Segor hat den MAX297 für 8 Euronen, Auch interessant: Nationals MF10, 3 Euro 30 bei Segor oder bei RS Ich habe meine MAX mal über die Schweiz im Rahem eines Projektes bekommen, direkt dürfte es billiger sein.
@Jadeclaw Dinosaur: Danke für den Hinweis mit dem Muster ;) Werde ich gleich mal probieren, hoffe den gibt's da als DIP ;) Das mit dem Timer will ich genauso machen, einen PWM der dann über eine Sinustabelle beliebige Analogwerte erzeugt und einen Timer, der die entsprechende Sperrfrequenz an den MAX 293 gibt ;) Hoffe mal, das das ganze nachher auch so funktioniert wie ich denke ;) Danke für die Infos, Markus
Hallo Markus, ja das kannst Du! ________________________________________________________ Danke für die Antwort ;) Also kann ich einfach folgendes direkt verschalten ________________________________________________________ Es handelt sich in der Applikation ja um ein Antialaisingfilter, welches in Abhängigkeit von der gewählten Abtastrate automatisch mitgezogen wird. MfG Manfred Glahe
