Hallo Zusammen, nachdem ich durch eure Hilfe im Thread: Beitrag "X11, xlib, multi touch simulation" die Installation von "evdev" fertig habe (ausser den Schritt mit "Specifying header locations"), möchte ich zuerst versuchen mit "evdev" den Mauszeiger zu bewegen, unten mein Code: ****************************************** #!/usr/bin/env python from evdev import UInput, AbsInfo, ecodes as e cap = {e.EV_KEY : [e.KEY_A, e.KEY_B],e.EV_ABS : [(e.ABS_X, AbsInfo(value=0, min=0, max=255, fuzz=0, flat=0, resolution=0)),(e.ABS_Y, AbsInfo(0, 0, 255, 0, 0, 0)),(e.ABS_MT_POSITION_X, (0, 255, 128, 0)) ]} ui = UInput(cap, name=example-device, version=0x3) #print(ui) #name "example-device", bus "BUS_USB", vendor "0001", product "0001", version "0003" #event types: EV_KEY EV_ABS EV_SYN #print(ui.capabilities()) #{0: [0, 1, 3], #1: [30, 48], #3: [(0, AbsInfo(value=0, min=0, max=0, fuzz=255, flat=0, resolution=0)), # (1, AbsInfo(value=0, min=0, max=0, fuzz=255, flat=0, resolution=0)), # (53, AbsInfo(value=0, min=0, max=255, fuzz=128, flat=0, resolution=0))]} # move mouse cursor ui.write(e.EV_ABS, e.ABS_X, 20) ui.write(e.EV_ABS, e.ABS_Y, 20) ui.syn() ****************************************** Ich erhalte den Fehler: ****************************************** pi@raspberrypi:~ $ sudo chmod +0666 /dev/uinput pi@raspberrypi:~ $ python test.py Traceback (most recent call last): File "test.py", line 7, in <module> ui = UInput(cap, name=example-device, version=0x3) NameError: name 'example' is not defined ****************************************** was gibt es da für Namen? Gibt es eine Liste? Danke
es geht mir nur um diesen Fehler: "NameError: name 'example' is not defined" wie und wo definiert man ein device-Namen? Danke
kann mir niemand helfen? Hier mal schritt für schritt wie ich es in der Kommandozeile eingebe: pi@raspberrypi:~ $ sudo chmod +0666 /dev/uinput pi@raspberrypi:~ $ python Python 2.7.9 (default, Sep 17 2016, 20:26:04) [GCC 4.9.2] on linux2 Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information. >>> import evdev >>> from evdev import UInput, AbsInfo, ecodes as e >>> cap = {e.EV_KEY : [e.KEY_A, e.KEY_B],e.EV_ABS : [(e.ABS_X, ... AbsInfo(value=0, min=0, max=255, fuzz=0, flat=0, ... resolution=0)),(e.ABS_Y, AbsInfo(0, 0, 255, 0, 0, ... 0)),(e.ABS_MT_POSITION_X, (0, 255, 128, 0)) ]} >>> ui = UInput(cap, name='example-device', version=0x3) Traceback (most recent call last): File "<stdin>", line 1, in <module> File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/evdev/uinput.py", line 136, in _init_ _uinput.create(self.fd, name, vendor, product, version, bustype, absinfo) IOError: [Errno 22] Invalid argument was ist hier invalid???
