Forum: PC-Programmierung Exit Code in der shell
von Stefan W. (bier16v)
hat zufällig wer eine Idee, warum der Aufruf eines Befehls direkt in der
shell fehlerfrei funktioniert (Exit Code 0), der gleiche Befehl aber in
einem C-Code mit system() den Rückgabewert -1 liefert?
shell: liefert 0
/usr/bin/wget --quiet 192.168.0.40/get_current -O /mnt/ramdisk/current
echo $?
C-Code: ret = -1
ret = system("/usr/bin/wget --quiet 192.168.0.40/get_current -O /mnt/ramdisk/current");
192.168.0.40/get_current liefert 4 Stromwerte, die ein TM4C129 - Board
von TI berechnet. Das C-Programm sollte mal ein Daemon für den Raspberry
werden.
Linux raspberrypi3 4.4.13-v7+ #894 SMP Mon Jun 13 13:13:27 BST 2016
armv7l GNU/Linux
von MaWin (Gast)
*  If a child process could not be created, or its status could  not  be
          retrieved, the return value is -1.
Ok, aber die Datei /mnt/ramdisk/current wird samt richtigen Inhalt
erstellt wenn ich den kompilierten C-Code ausführe.
von (prx) A. K. (prx)
Handles 1 und 2 existieren nicht mehr,
shell/wget erwartet stdout/stderr => peng.
> wget schreibt auf stdout/stderr => peng.
Danke, das hab ich wieder mal nicht geschnallt.
von Dirk D. (dicky_d)
Warum willst du für nen http-request wget ausführen?
Mach das doch selbst...
von bier16v (Gast)
Ich wollte nur "quick and dirty" was ausprobieren.
Nachdem ich kaum Erfahrungen im programmieren habe, bin ich für alle
Tipps dankbar, wie ich das einfach umsetzen kann.
Ich werde mich mal mit libcurl befassen. (z.B.
https://curl.haxx.se/libcurl/c/simple.html )
