Hallo zusammen, ich entdecke gerade die schöne Welt der ATMEL AVER-µP und wollte mir einen ISP-Prommer bauen - wie in http://www.avr-asm-tutorial.net/avr_de/beginner/hardware.html#isp beschrieben.... Nun habe ich einen MEGA16 auf einem Steckbrett mit dem STK500 programmiert (geht auch nach wie vor), aber mit dem Adapter komme ich nicht darauf. PonyProg und ATMELISP gehen nicht... PonyPorg sagt immer Test fehl geschlagen beim Interface-Setup..... Nun habe ich festgestellt, dass das Enable-Pin (D3 auf LPT) des 74LS245 auf 2 Volt hängt und damit nach wie vor HIGH, damit kann das nicht funktionieren, da die Schmitt-Trigger hochohmig bleiben laut Datenblatt des 74245... Schaltungsaufbau stimmt 100% - mache ich noch etwas falsch bei der Bedienung von PonyProg? mfg Gary
hi mal ganz grob ins blaue geschossen (ohne weitere infos zu sammeln), im tutorial ist ein 74??244 gefordert und kein 74??245. entweder hast dich vertippt oder den falschen verwendet oder sie sind pin/funktionskompatibel. mfg ronny
Statt des LS Types könnte ein HCT-Typ ware Wunder wirken weil der am Ausgang mind. 3,7V für High garantiert, LS-Typen dagegen nur 2,7V Ich hoffe mal deine Spannungsversorgung ist stabil nicht das der 245 die Spannung zusammenbrechen läßt. Diese Sachen könnten auch noch helfen. Ponyprog hat ne .ini Datei darin gann man einige Geschwindigkeitseinstellungen verändern. Dann klappt es vielleicht mit den Pegelwechseln Den 10nF Kerko würde ich durch nen 100nF Kerko ersetzen. Wie lange ist deine Flachbandleitung? Evtl. kürzere Version probieren. Notfalls tust du die Eingänge mit Pull-Up Widerständen etwas aufpeppeln.
ups sorry habs gefunden. ich kannte nur den parallelen dongle mit dem 244er man lernt nie aus... mfg ronny
hi aber um ev noch was produktives nachzureichen (ne editfunktion wär fein...) ponyprog reagiert komisch auf die Parallelporteinstellungen im Bios. Mal alle durchprobiern (SPP, EPP, ECP usw) mfg ronny
Hallo Leute, ja ich weiss in dem Tutorial hier wird ein 244 verwendet. während der 244 ist halt ein unidirektionaler Bustreiber und der 245 bi-direktional... was hier nicht genutzt wird. die ISP-Leitung ist die gleiche wie beim STK500 ... ca. 8 cm lang Spannung ist stabil, allerdings hab ich mein Oszi noch nicht dran gehabt... dachte das Ding ist soo simple ... muss gleich gehen :o( Werde morgen den HC-Type probieren, wobei ich immer dachte das die Spannungslevel bei allen IC-Typen gleich sind. Hat jemand eine Info wie die Pins des LPT von Pony-Prog bedient werden.. damit ich mal kontrollieren kann was sich da und ob sich da was tut? Ich kann in Pony-Prog Pin-Signale invertieren, aber das hilft nicht. DAnke mal einstweilen für eure Bemühungen. Gruss, Gary
Hab den Widerstand kleiner gemacht und noch nen 100nF Kerko dazu nun gehts... keine Ahnung, aber nun ja... Auf jeden Fall ist das damit die Schaltung mit dem geringsten Bauteile-Aufwand.... klappt nun echt gut. Habe die 10Pin-ISP gegen eine 6Pin vertauscht und die LED direkt auf dem Board verbaut... einwandfrei.
dann war der IC also garnicht eingeschaltet. Kannst ja mal den Autor der Seite verständigen, damit er das gleich aktualisiert.
wie klein ist dein Widerstand jetzt eigentlich wenn er zu klein ist wird der PC ihn nicht auschalten können. So das er dan immer Strom zieht. Wenns korrekt funktioniert wird er nur zum Programmieren eingeschaltet und danach wieder ab.
Habe ihn von 4,7 auf 3 irgendwas runter genommen.... denke ja der Chip wird damit nur zum programmieren freigeschalten... hab es nun nicht näher untersucht... das ganze hängt natürlich auch von der Versorgungsspannung der Schaltung ab - bei mir 5V.
hab nochmal kurz ins Datenblatt geschaut. Der EN-Eingang schaltet wenn er auf High ist die Ein und Ausgänge des 245ers hochohmig. Und wenn du programmieren willst zieht der PC das ganze gegen Masse und schaltet die Ein- und Ausgänge praktisch frei. Jetzt wundert es mich aber wieso es mit einem kleinen Wiederstand besser geht, da der Parellelport jetzt stärker gefordert ist.
>Auf jeden Fall ist das damit die Schaltung mit dem geringsten >Bauteile-Aufwand.... Nö, mein Programmer besteht aus 3 Widerständen 8) gg Bye, Simon
Hi Gary, ich hab das gleiche Porblem und fände es ggf. hilfreich wenn du schauen könntest welche LPT treiber version du auf dem rechner hast auf dem es geht und welche auf denen wo es nicht geht. Dazu wäre besonders Treiberpublisher und Treiberversion intressant. gruß malte
@Simon So eine Minimalversion suche ich auch. Kannst Du bitte mal einen Link vom Schaltplan Deines Kabels posten und sagen, was Du für eine programmier SW Du verwendest? Das wäre nett! Danke!
Jetzt hab ich den Link den ich gesucht habe http://www.robs-projects.com/mp3proj/ispcable.html Dazu noch PonyProg. Funzt bei mir ausgezeichnet. Eigentlich: Funzte. Denn seit einiger Zeit hab ich im Mega16 einen Bootloader drinnen und programmier über die Serielle. Hauptgrund dafür ist, dass sich mein WinXP nicht von der Parallelen fernhält und ich jedesmal den ISP Stecker abzuehen muss, damit der Mega aus dem Reset rauskommt. Auch hat das ewige wechseln vom AVR-Studio zu PonyProg genervt. Dafür muss ich beim programmieren zuvor immer Reset am Board druecken damit sich der Bootloader einklinkt :-) Und ich hab auch noch nicht rausgefunden, wie ich das Bootloader-Programmier-Programm (schoenes Wort :-) vernünftig in AVR-Studio einbinden kann. Drinn hab ichs (auf einem Toolbar-Button), aber ich muss es jedesmal bei einem neuen Projekt anpassen (Pfad + Dateinamen).
>Hauptgrund dafür ist, dass sich mein WinXP nicht von der Parallelen >fernhält und ich jedesmal den ISP Stecker abzuehen muss, damit der Mega >aus dem Reset rauskommt. Ich bau mir genau aus diesem Grund auch das Evertool zurück zum thema... Probier mal diesen Treiber zu installieren, falls du noch nicht hast und WinNT oder höher verwendest: http://www.myplace.nu/avr/yaap/port95nt.exe Windows verhindert die Leitungszugriffe seit WinNT, dieses Tool schaltet die zugriffe wieder frei! (Bin mal gespannt wie das mit Vista sein wird, lade mir grad die Beta. Ich denke mit Vista werden entweder die Windows Nutzer hier flüchten oder alle bauen sich zumindet ein AVR910 programmer, weil die leitungszugriffe komplett verhindert wurden)
