Hallo Experten, ich möchte um ein schliessen und öffnen einer Klappe, welche mit einem MC gesteuert wird, mit einem Ton (z.B. Ding, Ding Ding.....) unterlegen. Gibt es da fertige Bausätze, welche ich kmit einem TTL Pegel auslösen kann? Danke im voraus. Mustafa
Es gibt am Markt hinreichend viele Sound-IC die sich hierzu eignen würden. Z.B. bei CONRAD HT 2813E - Vogelstimmen HT 2830A - Motorrad / Flugzeug und und und. Ferner gibt es Zahlreiche IC die es gestatten eigene Tonfolgen zu speichern und gezielt auszugeben. Ein Beispiel sei der ISD 1416. Pegelanpassung, wenn notwendig, ist leicht mit einem simplen Transistor realisierbar. Siehe hierzu die aktuelle Ausgabe ELEKTOR 2/2002. Drittens kann man mit einem MC auch leicht ein Audiosignal digitalisieren und im EEPROM oder FLASH ablegen und ausgeben. Man darf dabei allerdings kein HiFi erwarten. Noch ein Tip zum Schluß: POLLIN-Elektronik und ähnliche Resteverwerter bieten schon mal digitale Anrufbeantworter zu Preisen an, die unter den Teilekosten z.B. bei CONRAD an. Die nutzen die gleichen Sprachspeicher-IC.
Hallo Lothar, wie kann man denn "leicht" einen Ton aufnehmen und dann in einem EEPROM speichern, Schaltungsaufbau ? Prinzip ? Gruss Alex
Es gibt da etwas das nennt sich PC. Damit soll man heutzutage sogar Töne aufnehmen können... Einfach aufnehmen, passenden Ausschnitt herausschneiden, und als 8bit Mono Datei im Wave Format abspeichern. Samplerate würde ich 8kHz nehmen. Wenn man nun die ersten 44Bytes aus der Datei entfernt (z.B. mit Hex Editor) hat man das reine Audiosignal im normalen BIN Format. Das kann man nun mit einem Programmiergerät usw. in ein EPROM oder EEPROM speichern. Ohne Programmiergerät, musst du selber programmieren: uC als Interface zwischen PC und EEPROM: Der uC empfängt die Daten per RS232 vom PC und schreibt sie ins EEPROM. Dies dürfte die einfachste und beste Lösung sein.
siehe auch Atmel homepage www.atmel.com und dort die Application Note AVR335: "Digital Sound recorder with AVR and Serial DataFlash" Viel Spass beim basteln. ciao Remo
