Hallo zusammen, ich möchte meinen analogen Ausgang (0-5V) auf -10V bis +10V wandeln. Nun kann man das ja mit einem oder mehreren OPVs realsieren. Leider habe ich als Spannungsversorgung nur 5V und 24V zur Verfügung. Die OPVs benötigen ja andere Spannungen. Für einen Tipp oder sogar eine kleine Schaltung wäre ich super dankbar. Viele Grüße, eins
Geh mal auf national.com, da kannst du online Spannungsversorgungen berechnen. Mit den 24V sollte es möglich sein +/-10V zu erzeugen.
Ich glaube, Christian geht es nicht nur um die notwendigen +/-15 Volt, sondern um die Schaltung des OPV. Um aus 5V Eingangsspannung 20V Ausgangsspannung zu bekommen, brauchst Du einen OPV mit 4-facher Verstärkung. Dann brauchst Du noch eingangsseitig einen Widerstandsteiler, der Dir für +2,5V am Eingang 0V am Ausgang (des Teilers) erzeugt. Dieser Spannungteiler braucht eine negative Spannung. Abhängig von der Größe dieser neg. Spannung ergibt sich das Teilungsverhältnis; da dieses Teilungsverhältnis das Eingangssignal abschwächt, muß die Verstärkung des nachfolgenden OPV entsprechend erhöht werden. Reicht Dir diese Information ?
"Nun kann man das ja mit einem oder mehreren OPVs realsieren. Leider habe ich als Spannungsversorgung nur 5V und 24V zur Verfügung." Das lese ich so, als wüsste er, wie die OP-Schaltung auszusehen hat, er aber (mit Recht :-) ein Problem bei der Stromversorgung sieht.
Schau mal bei reichelt, da gibt es ganz kleine dc-dc-wandler, die konvertieren z.B. 5V auf +-15V best.nr.: SIM2-1215D SIL7
Wenn's günstig sein soll: 7815 für +15V und für -V einen NE555 mit Ladungspumpe, was ca. -12,391V bringen wird. Zur Offseterzeugung muß man dann die 'stabile' +Versorgung nehmen. Zudem sind dann zwei invertierende OPVs notwendig, was aber auch kein Problem sein sollte.
