Hallo! Bin neu dabei. Habe jetzt eine Schaltung und ein C-Programm. Hiermit möchte ich eine Spannung messen und an die UART senden. Das Programm hat den AD-Wandler initialisiert. Zum testen möchte ich jetzt Werte zwischen 0 und 1023 an die UART senden. Gibt es in der Library eine Funktion, mit der ich das machen kann, ohne dass ich jetzt ein Konvertierungs-programm schreiben muss? Habe im Tutorial eine Funktion fdevopen(.., ..) gefunden sowie diverse andere (uart_putc()). Verstehe diese aber auch mit Hilfe der libc-library nicht. Habe die Zeile fdevopen(uart_putc, NULL, 0); einfach mal in mein Programm eingefügt. Hierbei sagt der Compiler aber, dass ich der Funktion zu viele Argumente übergebe. Hat sich etwas an der Library geändert? lg, Maria
Alle warten ganz gespannt darauf, welchen µP und welchen Compiler Du meinst. Du kannst aber in der Codesammlung nach 'hex nach dezimal' o.ä. suchen. Das brauchst du sicherlich. Es sei denn, Du verwendet das schnöde printf().
Hallo! weiter unten habe ich noch etwas zur Hardware geschrieben mein main.c Programm sieht so aus: (Möchte zum Testen des AD Wandlers den Wert aus dem Data Register an das Terminal Programm des Computers schicken) #include "main.h" int main(void) { unsigned int result_adc = 0; unsigned int manipul = 0; UART_init(); ADC_init(); result_adc = ADC_read(); UDR = result_adc; while (!(UCSRA & (1<<UDRE))); manipul = result_adc & 768; //Maskierung manipul = manipul >> 8; //shift right 8x manipul = manipul + 0x30; if (manipul > 0x39) manipul = manipul + 0x7; UDR = manipul; while (!(UCSRA & (1<<UDRE))); manipul = result_adc & 240; //Maskierung manipul = manipul >> 4; //shift right 4x manipul = manipul + 0x30; if (manipul > 0x39) manipul = manipul + 0x7; UDR = manipul; while (!(UCSRA & (1<<UDRE))); manipul = result_adc & 15; //Maskierung manipul = manipul + 0x30; if (manipul > 0x39) manipul = manipul + 0x7; UDR = manipul; while (!(UCSRA & (1<<UDRE))); } ad.c sieht so aus: #include "main.h" #include "ad.h" void ADC_init(void) { // Initialisierung des AD-Wandlers // ADLAR im MUCX Register ist nicht gesetzt. ADMUX=ADC_VREF_TYPE; ADCSRA=(1<<ADEN)|ADC_PRESCALER; //ADEN entspricht ADC Enable bit //Zum "Warmlaufen wird einmal die Spannung gemessen ADCSRA |= (1<<ADSC); // Start der AD Conversion while ( ADCSRA & (1<<ADSC) ); // auf Abschluss der Konvertierung warten } unsigned int ADC_read(void) { // Lesen des ausgeählten Kanals ADC0 unsigned int result = 0; ADCSRA|=1<<ADSC; //Start der AD Conversion while ((ADCSRA & (1<<ADIF)) == 0); //auf Abschluss der Konvertierung warten result = ADCW; return result; } Es kommt jetzt immer auf dem Terminal eine hex Zahl heraus, die aber nicht dem wirklichen wert im Data Register des AD Wandlers sein kann. Habe super viel herumgesucht und finde einfach keinen Fehler, woran kann es liegen? Muss ich den AD Port noch so initialisieren, dass er auf "Eingang" geschalten sein muss? Zur Hardware: Habe AVCC=5V, AREF=AVCC (hierfür 10µH Drossel (Hochfrequenz) von AREF nach VCC, sowie 100nF (Keramik) von AREF nach GND. Die Messspannung kommt zum Testen von einer Konstantspannungsquelle (Wahlweise zwischen 0 und 5V) und liegt an ADC0 an. Zwischen ADC0 und GND noch ein Folienkondensator (10nF) Bitte helf mir, ist mein erstes c-Programm, lg Maria
result_adc = ADC_read(); Ändere doch 'mal: result_adc = 0x123; Was kommt dann am Rechner an ?
@ Michael Danke, dass du dir das angesehen hast. Es war nur ein kleines Kabel locker. Jetzt kommt der Wert aus dem Data Register in hex super am Terminal Programm an. @ an alle Jetzt bleibt mir nur noch die Frage, wie ich in c am einfachsten einen Integer Wert oder vieleicht sogar eine Gleitkommazahl auf einem ASCII Display oder dem Terminal Programm ausgeben kann. Habe mir schon das Tutorial und einige Programme in der Codesammlung angesehen, z.B. Das Programm ADC Test unter dem Link: http://www.mikrocontroller.net/forum/read-4-260506.html Hier werden auch einige Funktionen aus der Library verwendet. Ich verwende WINAVR (neueste Version), dort ist ja auch ein C-Compiler mit dabei, die Library finde ich als Anfängerin wie schon gesagt sehr unverständlich. Wäre super, wenn mir jemand helfen könnte. Verstehe das "schnöde printf" (@Michael) auch gar nicht in Bezug auf den Mikrocontroller. Da ich mir schon sehr viel angesehen habe, hoffe ich, dass mir jemand noch einen konkreten Link oder so geben kann, vieleicht auch ein kleines Beispiel? lg, Maria
Das 'schnöde printf()' sollte als Oberbegriff für alle Xprintf() stehen und ausdrücken, daß hiermit auf einfachste Weise Zahlenumwandlungen gemacht werden können. Die Funktion braucht allerdings einige KB Speicherplatz, was nicht stören muß, der aber bei kleinen µPs schlicht nicht vorhanden ist. Daher mein Verweis auf die Codesammlung, wo sich Beispiele finden, kleine Zahlenwerte über spezielle Funktionen von hex->dez zu wandeln. Ab Mega16 sollte aber der Speicher für sprintf() reichen, sodaß Du hiermit die einfachste Wandlung (auf für float) in C schreiben kannst. Um ein Zeichen über UART auszugeben, mache Dir besser ein Unterprogramm und frage immer erst ab, ob der Sendepuffer frei ist, bevor ein neues Zeichen in UDR geschrieben wird (zuerst while() und dann UDR = ). Andernfalls wird das Programm unnötig ausgebremst.
