Ich habe aus einem alten Videorecorder die Koftrommel ausgebaut und wollte diese für Lernzwecke per Mikrocontroller zum drehen bringen. Der Motor hat drei im Stern geschaltete Wicklungen. Ich habe deshalb den Sternpunkt auf Masse gelegt und steuere nun die drei Wicklungen in folgender Reihenfolge per Controller an: Wicklung 1 Wicklung 1 und 2 Wicklung 2 Wicklung 2 und 3 Wicklung 3 Wicklung 3 und 1 und dann wieder von vorne. Wenn ich das ganz langsam mache, dann dreht sich der Motor bzw. ruckelt ganz langsam in einer Richtung (er dreht sich auch nicht wieder einen Schritt zurück oder so was). Versuche ich es schneller zu machen, funktioniert das nicht, sondern er bleibt stehen, bzw. läuft mal eine halbe Umdrehung usw. Aufgefallen ist mir, dass wenn ich den Motor ganz langsam drehen (ruckeln) lasse, dass er eigentlich immer über das Ziel hinaus schießt und dann gewaltig hin und her pendelt bis er stehen bleibt. Ich denke jetzt, dass bei schnellerer Ansteuerung der Rotor über seine durch die Ansteuerung vorgegebene Position herausspringt und somit aus dem Tritt tritt kommt. Nur wenn das so ist, wie bekommt man dann das Ding zum drehen? Besten Dank für Eure Tips und freundliche Grüsse Tobias
Könnte schon sein, dass der sich so nennt, nur wo ist da der Unterschied zu einem Schrittmotor? Grus Tobias
DC-brushless in einem "alten" vid-recorder? wurden die schon dafür verwendet? und wenn ja, warum?
Ein DC-Brushless-Motor ist nicht dafür ausgelegt, Schritte zu machen, sondern für einen kontinuierlichen Lauf. Durch die freiheit von Bürsten ist er besonder verschleißarm und wird duch ein Drehfeld angesteuert. Daher läßt sich seine Drehzahl sehr genau einstellen. Du solltest ihn nicht mit harten Rechtecksignalen beaufschlagen, sondern sinusförmige Verläufe wählen (-> Drehstrom). Gruß Thomas
5,24"-Laufwerke hatten auch solche Motoren. Der Vorteil gegen über Bürsten-Motoren ist, dass sie verschließärmer sind, und weniger Funkstörungen produzieren. Im Gegensatz zu Schrittmotoren haben sie den Vorteil, "keine" diskreten Schritten und damit keine "ruckelnde" Bewegung zu machen. Auch wenn mich jetzt eine Menge Leute schlagen wollen: in der letzten Elektor (Januar?) war was zu dem Thema drin...
