Nachdem ich jetzt mehrere Tage damit verbracht habe Fehler bei mir zu suchen, bin ich nun der Meinung, dass der Fehler irgendwo in Ethersex zu sein scheint. Worum geht es: Ich betreibe nun seit 3 Jahren den Net-IO mit einem ATmega32 zusammen mit FHEM. Ca. 20 OneWire Temperatursensoren sind im nicht-parasitären Modus - teilweise auch sternförmig - angeschlossen. Zustandsänderungen an 3 ADC-Ports bekommt FHEM über die "Watch IO and react" Konfiguration gemeldet. Das Ganze läuft wie gesagt seit 3 Jahren problemlos, an den E6 Quellen selbst hab ich nichts verändert. Nun wollte ich auf einen 644p bzw. 1284p umsteigen, was zunächst nicht zu gelingen schien. Klappt aber mittlerweile. Folgendes Problem hat sich dabei rauskristallisiert: Ich bekomme das Ganze aber nur mit dem Ethersexstand von vor 3 Jahren zum Laufen. Mit einer neuen aktuellen E6 Version klappt das Ganze nicht mehr. Die Konfiguration im neuen E6 habe ich schrittweise genauso durchgeführt wie im alten. Zum Testen habe ich nun auf einen TSensor reduziert. Zustandsänderungen bei den Ports werden gar nicht mehr verschickt. Ich vermute mal, dass das Umstellen von den OnewireSensoren auf Polling nach 2013 damit was zu tun haben könnte. Nun mal meine Fragen: - hat jemand schon ähnliche Probleme oder vielleicht sogar die gleichen festgestellt ? - meine alte E6 Installation liegt unter ethersex-6f9642e. Kann mir jemand sagen, wie ich diesen alten Quellstand aus dem Git nochmal rausziehen kann ? Wenn ich hier nicht weiterkomme, werde ich wohl nach dem Motto "never change a running system" auf dem alten Stand beleiben müssen. Dabei müsste ich dann aber auf das Benamen der 1w-Geräte berzichten. Aber vielleicht kann mir ja jemand von euch weiterhelfen. Dann noch schöne Festtage. cu Bodo
> Kann mir jemand sagen, wie ich diesen alten Quellstand aus dem > Git nochmal rausziehen kann ? Ich kenne eine Source Repository Systeme, nur GIT habe ich noch nie benutzt. Allerdings habe ich mir die unglaubliche Mühe gemacht, für Dich zu suchen. Und das habe ich dabei nach 2 Sekunden gefunden: https://githowto.com/getting_old_versions Wie gesagt: 2 Sekunden!
