Hallo Kolleg(inn)en, seit einiger Zeit probiere ich mein erster PIC zu programmieren mit dem PICKKIT2 Programmer. Da bleibt aber einen Fehler hängen: OSCCAL failure. Ist dieser Fehler bekannt ? Wenn ja, was ist dagegen zu tun bitte ? Der PIC ist ein 10F200 Vielen Dank im voraus Schönen 2. Weinachtstag ! Evert
Habe ich schon probiert, funktioniert nicht. Angeblich Kontroller nicht programmierbar .... Ist aber neu Muß also ein anderer Fehler sein, der das alles verursacht.
Erkennt dein Pickit den Controller als 10F200? Assembler oder C? wie sieht denn deine _config im Quelltext aus? Zb. _INTRC_OSC vorhanden?
http://www.sprut.de/electronic/pic/projekte/osccal/osccal.htm http://www.sprut.de/electronic/pic/fallen/fallen.html#intoscmclr Bei deinem 10F200 ist deine letzte Flashadresse nicht 0x03FF sondern 0x00FF.
Hallo Werner und Sascha, Quelltext ist BASIC, aber gleich beim Speichern umgesetzt in HEX. _INTRC_OSC ist nicht vorhanden. Wenn das sein MUß, bitte WIE genau ? EDIT: Steht schon im ersten Link Der Programmer ist handmäßig eingestellt auf 10F200. Müsste das so noch funktionieren ? Vielen Dank schonmal im voraus.
