Hallo, ich beschäftige mich schon seit längerem mit Schaltungssimulationen in LTSpice. Dort gibt es ja die Möglichkeit einen Parameter zu steppen, was man folgendermaßen realisieren kann: .step param Parameter list 1u 3u Mich würde jetzt interessieren, ob es in LTSpice auch möglich ist, mehrere Parameter gleichzeitig (in einem Schritt) zu steppen. Also im Prinzip folgendes Beispiel: .step param Parameter1 list 1u 3u .step param Parameter2 list 2u 4u Wenn man die Simulation so durchführen würde, hätte man insgesamt vier Simulationsdurchläufe. Ich würde aber gerne haben, dass die Simulation in nur zwei Durchläufen ausgeführt wird. Also nur einmal (erster Simulationsdurchlauf) mit Parameter1=1u, Parameter2=2u und dann noch einmal (zweiter Simulationsdurchlauf) mit Parameter1=3u, Parameter2=4u. Kann mir jemand sagen ob das mit LTSpice möglich ist?
Das geht mit Tabellen:
1 | table(Name, Index, Wert, Index, Wert, ...) |
Dein Beispiel:
1 | .step param X list 1 2 |
2 | .param Parameter1 table(X, 1, 1u, 2, 3u) |
3 | .param Parameter2 table(X, 1, 2u, 2, 4u) |
