Forum: PC-Programmierung Linux & Bluetooth: Baudrate egal?
von Uhu U. (uhu)
Ich erforsche gerade den HC-05 BT-Modul. Ein ATmega328p hängt an einem
Slave-HC-05 und der ist mit dem Bluetooth-Master am Linux-System
verbunden, auf dem ein GtkTerm auf den 328 lauscht.
Nun setze ich per 328 die Baudrate ds HC-05 (von 9600) auf 38400 Bd
hoch:
AT+USART=38400,0,0
Der 328 ändert direkt anschließend seine Baudrate am USART0
entsprechend.
Was mich etwas verwundert: das GtkTerm behauptet, es sei weiterhin mit
9600 Bd mit /dev/rfcomm0 verbunden zu sein und wenn ich mit
AT+USART?
vom 328 aus die Baudrate des HC-05 abfrage, kommt die Antwort auf dem
GtkTerm:
+USART=38400,0,0
Der HC-05 hat also gemacht, was ihm aufgetragen wurde.
Wieso kann das GtkTerm in Einstellung 9600-8-N-1 den Text lesen, der auf
der anderen Seite mit 38400-8-N-1 gesendet wurde?
Und was mindestens genau so erstaunlich ist: umgekehrt kann das
9600-8-N-1-Terminal völlig normal mit dem HC-05 auf 38400-8-N-1
sprechen.
von Icke (Gast)
Die BT-Module haben noch Puffer dazwischen. Es wird ja nicht sofort das
Byte von der UART-Schnittstelle als Byte "rausgefunkt". Da ist noch
einiges dazwischen; BT ist deutlich komplexer als bspw. UART.
Die Baudrate sieht dann eigentlich nur der UART-Teil des Moduls. Der
holt und steckt dann die Daten in den Puffer für den
weiterverarbeitenden Teil, wahrscheinlich erst mal eine
Software-Routine, bevor es zum BT-Stack geht.
von Uhu U. (uhu)
Mir scheint auch, dass sich die Baudrate des HC-05 wirklich nur auf den
eingebauten UART bezieht.
An der Anzeigegeschwindigkeit auf dem GtkTerm ändert sich auch nichts,
wenn man den HC-05 von 4800 auf 38400 umschaltet.
von STMler (Gast)
