Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik atXmega ADC sample rate
von Basti (Gast)
habe ich das richtig verstanden das man mit einem Xmega bis zu 2 Msps
bei 12 bit digitalisieren kann, oder ist das wieder 2 megasamples oder
12 bit? also 2 megasamples be 8 bit?
"rates up to 2 Million Samples Per Second (MSPS) with a resolution of 12
bits"
http://www.atmel.com/Images/Atmel-8032-Using-the-Atmel-AVR-XMEGA-ADC_Application-Note_AVR1300.pdf
von Jim M. (turboj)
Gleich in Kapitel 1 steht was von verschiedenen ADC Typen. Die dicken
Typen mit Pipeline könnten die 12 Bits @ 2 MSPS schaffen - aber dann
muss auch die Signal Quelle mitspielen.
Genaueres findet man dann im Datenblatt zu einem konkreten ATXMega
Chip - o.g. Dokument ist eine Art Family Guide für ADC im Xmega.
von Basti (Gast)
Danke - auch nicht das was ich erwartet habe. Die 2 MSPS schafft er nur
verteilt über vier eingänge.
