Hallo! versuche verzweifelt einen Slave Receiver in WINAVR-C zu programmieren. Wenn der Master eine Startbedingung sendet springt der Slave in die ISR. Wenn mein Master dann versucht die Slave-Adresse +Write zu senden, sollte der Slave ja ein ACK zurückgeben. Joch steigt an dieser Stelle mein Masterprogramm aus bzw. die TWSR enthält nicht den Wert 0x18 wie gefordert. Leider hab ich kein oszi um mir den Signalverlauf anzuschauen. Kann mal einer ein Blick in den Code werfen???? Code ist für einen Amtega16 mit 8MHz Gruß und Danke im Voraus
Also los I2C-Experten. Ich weiß, ihr habt kein Privatleben und sitzt 24h am PC. Jetzt habt ihr schon 58 Minuten Zeit gehabt, setzt euch gefälligst auf den Hosenboden und macht hinne ! Peter
anscheinend ein hoch komplexes thema. Dann muss ich halt probieren und probieren und probieren ........
Nö. Kein hochkomplexes Thema. Aber momentan etwas anderes zu tun. Heute abend schau ich nochmal rein.
Falls das noch hilft. Das ist meine Master-Datei. Aber ich glaub die ist korrekt programmiert. Er steigt mir immer an dieser Stelle if (twst != TW_MT_SLA_ACK) aus. Besser gesagt ist die IF-Bedingung erfüllt und er beendet die Routine und gibt ne 2 zurück, die ich mir an Port A anzeigen lass. Ich häng dort total. Für Hilfe bin ich dankbar....
Eins hab ich gerade gemerkt.! Die Adressen im Slave TWAR und die, die der Master sendet sind unterschiedlich. Dies ist aber unabsichtlich passiert, da ich heute den Tag über verschiedene Adressen probiert habe und die Master.c Datei erst gerade eben gepostet habe.. An dem liegts nicht Gruß
Ja, Steffen, ich habe von Deinem Problem gelesen. Und mich erinnert, wie lange ich brauchte, um das Datenblatt zum Atmega128 in Sachen I2C verstehen, und dann noch mal, wie viele Debugging-Läufen (Flash sei dank!) ich brauchte, bis ich es wirklich verstanden hatte. Ich sehe keine Chance, Probleme bei der Programmierung der I2C-Protokolls fernschriftlich zu erörtern, zu diagnostizieren und zu lösen. Nehmen Sie eines der Programme, die dafür schon geschrieben wurden,probieren Sie es aus, und falls notwendig, ändere es dann ab. Ciao Wolfgang Horn
Das hier hast Du schon gesehen? (sicherlich, dort hast Du dein Prob ja schon dargestellt) http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-232770.html#234328 Ich hatte auch was in C gepostet, mal sehen, ob ich das finde.
Das hatte ich auch mit TWI. Da ging nur eine Byte transmit,und danch nix mehr. Das mit dem Flag hat den Vorteil das es wie eine Art Handshake arbeitet. Soweit ich mich erinnere muss eines der Flage im TWI Control Register per code explizit loeschen sonst haeng das Protokoll immer und ewig.
...ist zwar in Assembler geschrieben, aber vielleicht hilft's weiter... http://www.mikrocontroller.net/forum/read-4-246060.html Bernhard
ohne oszi is das sch**** bei mir war ein problem, dass die stop bedingung zu schnell erzeugt wurde (die flanken) und so nicht vom slave erkannt wurde... das ergebnis war dann das gleiche wie bei dir...
Tipp: Den Controller mit einem externen Oszillator bremsen (kann theoret. bis auf 0 heruntergefahren werden), dann kann man mit zwei LEDs den Datenverkehr auf dem TWI sehen. So gehts auch ohne Oszi ;)
@Steffen Was mir gerade bei Deinem C-Code aufgefallen ist: DDRA=0xFF; PORTA=0x00; Einen PortA gibt es bei einem ATmega8 nicht. Aber, das wird nicht die Ursache Deines Problems sein. Bernhard
@Wolfgang "Und mich erinnert, wie lange ich brauchte, um das Datenblatt zum Atmega128 in Sachen I2C verstehen, und dann noch mal, wie viele Debugging-Läufen (Flash sei dank!) ich brauchte, bis ich es wirklich verstanden hatte." Da kann ich Dir nur voll zustimmen. Oft wird ja behauptet, das HW-I2C macht alles einfacher. Aber das genaue Gegenteil ist der Fall ! Wenn sich das HW-I2C irgendwie intern verhackt, kriegt man das nicht mit. Man kriegt nur mit, wenn es der Meinung ist, einen Interrupt auszulösen. Deshalb muß man immer einen Timer nebenbei aufsetzen, um bei einem Hänger das HW-I2C zurücksetzen zu können. Auch muß man immer sämtliche Statuszustände auswerten, da es möglich ist, durch eine Störung auf dem I2C in einen unerwarteten Zustand zu kommen. Deshalb benutze ich das HW-I2C ausschließßlich für Slave-Anwendungen. Für Single-Master benutze ich ausschließlich meine SW-I2C-Routine, die ist einfach, codesparend und portabel und ich weiß genau, wo sie gerade steht, d.h. nichts kann sich verhaken. Peter
Danke für die Tip's ich denk ich werd den externen Oszillator runter schrauben, dass ich es mit LED's anschauen kann Gruß. Anders kann man's fast nicht machen Gruß Ps.: @Berhard Ich habe einen Atmega16. Der hat nen Port A an dem liegt's nicht. Aber trotzdem Danke
@Steffen Wenn Du das TWBR und TWSR - Register auf einen hohen Wert setzt, dann arbeitest Du mit SCL im Hz-Bereich und die LEDs flimmern nicht so hecktisch. Bernhard
