Hallo allerseits Ich habe mir gerade den Schrittmotortreiber BOOST-DRV8711 von TI angesehen, Beschreibung dazu ist hier: www.ti.com/lit/ug/slvu967/slvu967.pdf Auf diesem Modul ist auch ein Poti drauf, mir ist aber nicht ganz klar, wozu das gut sein soll. Sämtliche Parameter kann und muss man doch über SPI einstellen. Im Datenblatt des Controllers DRV8711 habe ich auch keinen Hinweis gefunden. Wozu brauche ich das Poti?
Verschoben durch User
Das ist dafür da, damit Du es mit dem Controller auf dem Launchpad auswerten kannst, also schlicht und einfach ein Bedienelement. Hättest Du in das von Dir verlinkte Dokument auch reingesehen, hättest Du auf der dritten Seite diesen Satz gefunden: "Onboard potentiometer for creating your own, easy-to-use, demo application"
Den Satz habe ich wohl gelesen, ich frage mich nur, warum ich in meiner "own easy to use Applicatuion" einen Trimmer auslesen soll? Was soll ich da bitte groß "bedienen"? Alle Einstellungen für den Steppertreiber werden über SPI in den Controller geladen. Der Motorstrom wird vom Controller über die Shunts ausgelesen. Alles was sonst vom Controller ausgegeben wird, sind digitale Signale, z.B. motor stall etc. Die gesamte "Bedienung" erfolgt also digital über SPI zum Controller oder digital in Form von Statusleitungen vom Controller, welches "Bedienelement" soll denn bitteschön mit einem Poti, noch dazu mit einem Trimmer (nur über Schraubendreher verstellbar), realisiert werden?
Du könntest das Poti z.B. benutzen, um den Motorstrom von außen einstellbar zu machen. Dann müsste man aber immer mit einem Multimeter die eingestellte Spannung nachmessen. Ein Mäusklavier und ein paar digitale I/Os sind also in den meisten Fällen die bessere Wahl. Mit freundlichen Grüßen Thorsten Ostermann
