Guten Tag alle miteinander, zwischen den Jahren habe ich etwas Zeit und wollte mich meiner kleinen USV annehmen, die bei mir ein QNAP NAS vor Ausfällen schützt. Das Gerät lief die letzten Jahre problemlos, nun kommt es zu einem komischen Verhalten: Völlig zufällige - so scheint es - wird für wenige Sekunden die Notversorgung eingeschaltet und der Verbraucher von der Batterie versorgt. Man hört dieses ja sehr deutlich durch das "Klacken" des Gerätes. Das ganze geht dann mal ein paar Minuten, manchmal auch deutlich länger vor sich hin - Notstrom an - aus - an - aus .... Ich habe leider kein Oszi. Aber mit einem Multimeter sind in diesem Momenten keine Schwankungen im 230-V-Netz, an dem die USV hängt, zu sehen. Die Batterie habe ich geprüft, ist in Ordnung und hat noch ihre volle Kapazität (Belastung auch mit höhere Strömen > 30 A laut Datenblatt ohne Probleme bestanden). Hat jemand eine Idee, was da los ist? Vielen Dank und schon einmal einen guten Rutsch! Grüße, Peter
Meine USV (ist schon ziemlich alt) reagiert ab und zu auf Rundsteuersignale vom Energieversorger.
Wie wirken sich diese Rundsteuersignale auf die Stromnetzspannung aus? Kann dass der Grund sein?
