Ich habe zwei WinTV-NOVA-HD-S2 Karten, möglicherweise defekt, für 10€ Versandkostenpauschale abzugeben. Prinzipiell funktionieren beide Karten noch, aber: Seit etwa drei Monaten zeigen beide Karten ein merkwürdiges Verhalten: Direkt nach dem Anschalten des PCs scheinen manchmal (~30%) keine MPEG-TS Daten beim VDR/Kodi anzukommen. Es gibt in Kernel Dmesg dann auch eine Meldung mit "mpeg ts err" oder sowas. Beide Karten melden dabei im VDR Femon aber eine sehr gute Signalstärke sowie eine sehr gute SNR. Nach ein paar Minuten Betrieb geht es dann plötzlich. Möglicherweise hängt es mit einer Softwareänderung zusammen, ich kann das aber nicht mehr nachvollziehen. Das Problem ist gefühlt mit der Zeit schlimmer geworden, mich wundert aber das es bei beiden Karten mehr oder weniger zeitgleich aufgetreten ist. Ich habe leider nicht die Zeit nach dem Fehler zu suchen und habe mir inzwischen eine neue Doppeltuner Karte besorgt. Möglicherweise kann ja jemand mit den Karten was anfangen, eventuell reicht es die Kondensatoren auf den Karten zu tauschen (Beide Karten sind schon recht alt). Ich biete die Karten daher ausdrücklich als defekt an! Geliefert wird wie abgebildet: - 2x WinTV-NOVA-HD-S2 - 2x Flexible PCI Riser Karte (Oder auch einzeln abzugeben bei Interesse) - 1x Hauppauge Fernbedienung, original verschweist - 1x Hauppauge Infrarotempfänger
