Habe fuse bits alles gesetzt, geht wunderbar. Muss ich jetzt in Atmel Studio auch das ISP clock ändern? Sorry wenn die Frage blöd ist, will mir hier nur absolut sicher sein. gruß Mike
Die ISP Clock darf höchstens ein Viertel der MC Clock sein. Bei 4MHz MC Takt also max. 1MHz. Alles dadrunter ist erlaubt.
Das kann man, so wie die Frage gestellt ist, nicht mit ja oder nein beantworten. Zunächst etwas Allgemeines: Das Kommando, mit dem die Fuse-Bits programmiert werden und die Kommandos, mit denen der Flash-Speicher programmiert werden, werden beide mittels der ISP-Schnittstelle übertragen. Die ISP-Schnittstelle benötigt einen Takt, der vom Programmer erzeugt wird. Er wird nicht vom AVR, der programmiert (egal ob Fuses oder Speicher) werden soll, erzeugt. Der ISP Takt muss, damit der AVR die Kommandos empfangen kann, ein Viertel des AVR-Taktes oder weniger betragen. Das hängt mit dem Mechanismus zusammen, mit dem der AVR den ISP-Takt "erkennt". Aus dem gesagten folgt: Wenn Du in der Lage warst, die Fuses zu programmieren und dabei keine der Fuses für die Takteinstellung verändert hast, brauchst den ISP-Takt nicht zu verändern. Denn der AVR hat ja offensichtlich diese Kommandos erkannt und korrekt verarbeitet. Falls Du hingegen die Fuses verändert hast, die den AVR-Takt einstellen, dann gibt es zwei Fälle: 1. Der neue AVR-Takt ist höher als der frühere: Dann ist der ISP-Takt immer noch geringer als der AVR-Takt und es ist nicht nötig den ISP-Takt zu verstellen. Es ist aber möglich den Takt wieder so hoch zu stellen, dass er einem Viertel des neuen AVR-Taktes entspricht, damit das programmieren schneller geht. 2. Der neue AVR-Takt ist niedriger als der frühere: Dann ist der ISP-Takt möglicherweise jetzt höher als ein Viertel des AVR-Taktes und muss dann niedriger eingestellt werden. Falls er schon so niedrig ist, kann er so bleiben. Zusatzbemerkung: Da manche Einstellungen der Taktfuses einen Bereich von möglichen Frequenzen abdecken, kann es, falls nur der Taktgeber geändert wurde, auch nötig sein, die ISP-Taktfrequenz zu ändern, obwohl an den Fuses nichts geändert wurde. Bei rechnerisch hohen Takten kann es, falls das Programmieren nicht geht, helfen, die ISP-Frequenz schrittweise niedriger zu setzen, als ein Viertel.
