Hallo, ich bin blutiger Anfänger und wühle mich gerade in den MEGA8 rein. Macht Spass. Nun meine Frage: Wie kann man über einen/mehreren Digitalausgängen einen veränderlichen Widerstand (100 bis 600 Ohm) realisieren, der am Besten über eine Optokoppler von der eigentlichen Schaltung getrennt ist ? Für eine Lösungsrichtung wäre ich sehr dankbar. Gruss Berni
Hi, eventuell kommen für Dich ja digitale Potis in Frage. Kommt aber auch darauf an, wie fein die Abstufung zwischen 100 und 600 Ohm sein muss. Der DS1267 geht von 100 - 10 K und hat eine Auflösung von 8 Bit. Ist aber wohl mehr für Audio-Anwendungen gedacht, ließe sich wegen der seriellen Datenübertragung aber gut über Optokoppler realisieren. Die Potis gibts auch logarithmisch. http://www.maxim-ic.com/appnotes.cfm/appnote_number/409 Oder Du missbrauchst einen LDR (Fotowiderstand), beleuchtest das Ding (hast somit gleich Deinen Optokoppler) und bekommst am Ausgang Deinen Widerstand. Aber ob das dann genau und linear ist... Was genau möchtest Du denn regeln und wieviel Strom wird da fließen? Liebe Grüße, Peter.
Wat is ein FET ... Ein Ding das mit einer Spannung seinen Widerstand ändert. Optokoppler gibts auch in linear... Oder wie die Audio-Profis mit Schrittmotor am Poti...
Ein Ding das mit der Spannung den Widerstand ändert: Varistor od. VDR (Voltage Dependent Resistor) musst dir halt einen geeigneten rauspicken... FET... Feldeffekttransistor... wird zum Vergleich zum Bipolartransistor mit Spannung aufgesteuert, nicht mit Strom.
..was ist ein Optokopler .. eine LED und ein Phototransitor.... Kennlinie mal ignorieren ....da ist doch alles vorhanden Ob Du diesen zwischen 100 und 600Ohm durchsteuern kannst selber probieren Leuchtstärke der LED via R-Netzwerk varieren...damit hat man auf der anderen Seite mit einem zweiten R einen 0815 Spannungsteiler... ALternativ - via gesteuerter Leuchtquelle passenden Photowiederstand beleuchten ..... vgl POYTRONIC ABC Baukasten....
