Hallo, Ich habe mir gerade eine Platine gelayouted und würde sie gerne Ausdrucken(Nicht zum ersten mal) Folgendes Problem Beim Ausdrucken Ist am oberen Rand Ein rund 5 cm großer abstand den ich nicht loswerde, da ich aber nur noch wenig transparentfolie habe, sind diese 5 cm zu viel. Hat jemand eine Ahnung was das Problem sein könnte? LG N.J
Hallo Niko, also wenn es nicht an den Randeistellungen im Druckdialog liegt, dann hast Du eventuell etwas in einem ausgeblendeten Layer, das Dir da oben den Platz kostet. Eagle berücksichtigt beim Drucken alle Layer, auch wenn sie ausgeblendet sind. Ein besonders schöner Fallstrick ist, daß Eagle das Board auf die Seite skaliert z.B wegen einer langen Beschriftung in einem ausgeblendeteten Layer und dann der Maßstab nicht mehr stimmt.... Gruß wv
Ich habe bereits alle Layer eingeblendet und kann nichts finden, das irgendwo weiter hinausschaut. LG
Wähle den Bereich aus, den du Drucken möchtest. "Ausschnitt" auswählen im Druckdialog. (Vorher natürlich den gewünschten Bereich im Bild einpassen. Dann natürlich immernoch auf die richtige Skalierung achten. Werner
