Ich hoffe ich bin hier richtig. Und zwar möchte ich mir eine kleine Schaltung bauen mit der ich den sogenannten Quadroblitz realisieren kann. Im Netz gibt es zwar schon unzählige aber leider nur einfach, doppel oder dreifach blitz etc. Die Blitzmuster des Quadroblitzes sieht allerdings folgendermaßen aus: >>>>>___>>>___>>>___>>> > = Ein _ = Aus Allerdings habe ich überhaupt keinen ansatz wie ich dies umsetzen könnte
Mit einem kleinen Mikrocontroller. Ein ATiny85 langt da dicke. Gibt's auf einer kleinen Platine mit Bootloader und USB Anschluss und kann man unter der Arduino IDE programmieren. Oder ein Arduino Nano oder pro Mini.
Denny schrieb: > Die Blitzmuster des Quadroblitzes sieht allerdings folgendermaßen aus: > >>>>>>___>>>___>>>___>>> Die Blitzmuster? Autsch! Wenn es klassische Hardware sein soll, wird es ein Zähler mit Decoder 1_aus_26, dessen Ausgänge verknüpft werden. Warum 26: Wenn man im Kreis läuft, braucht man eine weitere Pause >>>>>>___>>>___>>>___>>>___ Würdest Du anstatt 5-3-3-3 auch 6-3-3-3 akzeptieren, könnte man den Ringzähler deutlich kürzer gestalten, sechs und drei lassen sich einkürzen auf zwei - eins, bekäme ich mit einem 4017 plus Taktgeber und ein paar Dioden hin: >>_>_>_>_ Ich würde wohl mit einem Arduino anrücken, je nach verfügbarer Stromversorgung Nano oder ProMini.
Danke für die Antworten Das gestaltet sich dann doch etwas schwieriger als ich dachte
Das sind keine 10 Minuten Programmierarbeit. Man braucht nur die Zeitlichen Abstände und das wars.
eine A4 Seite Code Beitrag "Re: 24 Kanal LED Lauflicht realisieren wer kann mir sowas bauen." Da kannst Du dann reinkomponieren, was immer du willst. StromTuner
