Hallo, ich möchte mir eine Schaltung löten, welche eine Spule schalten und auch umpolen kann. folgendes habe ich zur verfügen: gpios mit jeweils 3.3 v, ein pc netzteil, welches nicht nur +5v, sondern auch -5v liefertn. Die spule hat 1H und 1,4 ohm. Die Schaltung möchte ich mit Transistoren aufbauen, damit sie schnell schaltet. So wäre es auch möglich die Spule mit einem gepulsten Signal anzusteuern, was zur Folge hätte, dass die Spule auch z.b. nur mit halber oder viertel Leistung versorgt werden kann. Nun zu meiner Frage: wie muss diese Schaltung aussehen? Bin schon am Verzweifeln. Danke schon mal für eure Antworten. LG Sebastian
Guckst Du nach "Halbbrücke" oder "Vollbrücke": https://www.mikrocontroller.net/articles/Motoransteuerung_mit_PWM Frohes Neues Igel1
Wenn du das genauer beschreibst, kann man sicher konkreter helfen.
Technisch gesehen kann man nur Spannung und Strom schalten. Dabei ist
dann wieder wichtig zu wissen, wo der Strom her kommt in welche Richtung
er fließt und wosurch er begrenzt wird.
Mach mal eine Zeichnung mit Spannungsquelle und "manuellen Schaltern.
Wir überlegen uns dann, wie man diese durch etwas elektronisches
ersetzen kann.
Schau mal nach H-Bruecke, und wie man bei Motoren Rechts- bzw. Linkslauf realisiert. Das sollte in Deinem Fall helfen.
Wenn Du die Spule selbst wickelst, dann würde ich die 'doppelt' machen, d.h. mit Mittelanzapfung. Dann kannst DU die beiden Enden abwechselnbd auf Mase legen. Mit einem PWM Signal (1 Transistor normal, den anderen invertiert ansteuern) kannst Du dann ganz einfach bestimmen, welche Polung und Stärke vorliegen soll.
...für Sebastian scheint zu gelten: nach Diktat verreist ... Schade ...
