Hi, ich habe folgendes Problem. In meiner Anwendung ist ein FT234xd verbaut, dessen 3V3OUT möchte ich benutzen, um zu per Interrupt den Controller zu wecken, wenn USB angesteckt ist. Nun habe ich festgestellt, dass bei nicht gestecktem USB der Pin etwa 1,8V hat. Controller-Pin ist erstmal zum nur als einfacher Eingang mit Pulldown konfiguriert, Kondensator gegen GND ist auch da. VCCIO vom FT234 hängt fest an 3,3V. Darüber hinaus verwirrt mich das Datenblatt, weil da steht, dass bei 3,3V an VCC aus 3V3OUT ein Input-Pin wird. Gilt das nur bei "genau" 3,3V oder auch bei weniger oder mehr? Hat mit dem Ding schon jemand Erfahrung? Grüße, Alex Edit: der Baustein hing im RESET und das wirkt sich offenbar auch auf den 3V3OUT Pin aus. Nach einmaligem Reset auf High-Pegel, hat der Pin dann auch definierte Werte. Die Frage mit dem Input bei 3,3V ist mir allerdings noch immer unklar.
