Moin! ich bin hier grad mal voll am verzweifeln... seit Stunden fritzel ich schon an dieser Verstärkerschaltung rum: http://www.hobby-elektronik.de/images/tda2003.gif Hab das ganze zum 2. Mal auf eine Streifenrasterplatine gelötet... und es gibt nur ein viel zu schwaches und stark verzerrtes Ausgangssignal. Was kann da schiefgelaufen sein? Ich prüfe seit bestimmt einer Stunde, aber finde einfach keinen Fehler... ChriZi
Wieviel Ohm hat denn dein Lautsprecher? Vielleicht must nur nen hochohmigen Kopfhörer nehmen...
Also, ich hab das ganze vorher auf ein Breadboard aufgebaut, da hats gefunzt... ich verwende 8Ohm Lautsprecher, und normalerweise hat die schaltung soviel power, dass mir bei 100%iger Lautstärke vom PC ausgang, die Box fast auseinanderfliegt... und jetzt kommt eben nur ein total leises Verzerrtes Signal bei 100% ChriZi
Hallo mach mal den C8 größer. Außerdem neigt die Schaltung leich zu Schwingungen, deshalb die Stützkondensatoren ( C3, C8 ) möglichst nah an den TDA. Das gleiche gilt für den Ausgangskondensator mit dem RC-Netzwerk.
