Welches NodeMCU Board?
OP #4849914
Guten Abend,
da ich mir für das Programmieren des ESP8266 ein fertiges Board kaufen
möchte, hab ich mich bei Aliexpress auf die Suche gemacht und bin dabei
auf folgende Boards gestoßen:
1.
https://de.aliexpress.com/item/NodeMCU-WIFI-module-integration-of-ESP8266-extra-memory-32M-flash-USB-serial-CH340G/32739832131.html?spm=2114.47010108.5.3.SCdoJy&&scm=1007.12783.67815.0
2.
https://de.aliexpress.com/item/Freies-Verschiffen-NodeMcu-Lua-CH340-CH340G-ESP8266-WIFI-Internet-Entwicklungsboard-Smart-Billig-IOT-Entwicklung-Bord-Modul/32674071975.html?spm=2114.13010208.99999999.262.QXJiXv
3.
https://de.aliexpress.com/item/V3-Wireless-module-NodeMcu-4M-bytes-Lua-WIFI-Internet-of-Things-development-board-based-ESP8266-esp/32647542733.html?spm=2114.47010108.5.4.SCdoJy&scm=1007.12783.67815.0
Für mich ist beim 2. Board nicht ersichtlich, wo da der 3.3V Regulator
ist? Das 1. gefällt mir eigentlich am besten, da die Pins noch nicht
angelötet sind und man den Chip sieht :)
Leider wird ein ASM1117 verwendet, der eine recht hohen
Spannungsunterschied benötigt, um vernünftig zu regulieren. Kann das
problematisch werden, wenn man Batterien mit einer Spannung zwischen 3.7
und 4.2V benutzt? Beim 3. Board sehe ich dagegen keinen CH340 der die
USB-UART Wandlung übernimmt? Kann man das Board überhaupt zum
Programmieren über die serielle Schnittstelle verwenden?
#4849943
3. Ja, weil der einen CP2102 verwendet.
Wenn du das Board nur testen willst, wird der 1117 über USB schon gehen.
Max M. schrieb:
> Kann das problematisch werden, wenn man Batterien mit
> einer Spannung zwischen 3.7 und 4.2V benutzt?
Ja, damit kannst du keine 3.3V Sensoren versorgen.
Max M. schrieb:
> wo da der 3.3V Regulator ist?
Zwischen Tantal und CH340 sollte der sitzen.
#4849982
Ich habe darüber hier schon so oft und ausführlich geklagt, dass es
manche Leute nicht mehr hören können, daher versuche ich mich diesmal
kurz zu fassen:
Das einzig sinnvolle Board von den dreien ist das letzte; also das, das
als USB-UART-Wandler eben keinen CH340, sondern einen CP2102 einsetzt.
Diese Boards sind traditionell ein paar Cent teurer als die Boards mit
CH340, weil der CP2102 halt etwas teurer ist.
Die Boards mit CH340 basieren auf dem veralteten 0.9-Design, und haben
im Vergleich zu dem Board mit CP2102 den Nachteil, dass die Platine eine
45% grössere Fläche einnimmt, und vor Allem: dass sie die gesamte Breite
eines Breadboards einnehmen. Die neueren, auf dem (noch immer aktuellen)
1.0-Design basierenden Boards mit CP2102 hingegen wurden so gestaltet,
dass auf einem Breadboard auf jeder Seite noch eine Spalte frei ist, um
Steckbrücken hineinstecken zu können.
Leider kauft erfahrungsgemäss aber fast jeder ESP8266-Einsteiger das
alte Board mit CH340, weil es ein paar Cent billiger ist.
Ich war da leider keine Ausnahme, und habe mir damals aus Unwissenheit
gleich mehrere dieser Dinger bestellt.
Falls Dir die Verwendung auf Breadboards völlig egal ist, dann kannst Du
allerdings auch problemlos zu den billigen Boards mit CH340 greifen.
In diesem Fall biete ich Dir übrigens gerne an, Dir eines meiner
NodeMCU-Boards zuzuschicken, für 2 Euro + Porto. Dann musst Du nicht x
Wochen auf die Lieferung aus China warten, und solltest trotzdem genauso
günstig davonkommen.
