Hallo habe ein u-box MS1E Modul mit Aktiver Keramik Antenne. Im datenbaltt steht das man den Port Vant mit einen Spannungsregler anschalten soll. Weiß jemand wie das gehen soll. Einfach 4,5 Volt anlegen geht wahrscheinlich nicht. Gruß Martin
doch, geht. Du musst 5 Volt anlegen, da 0.5Volt "in der Antenne bleiben"
Habe die 5 volt an den Vant angelegt bekomme aber immer noch keinen SAT. Gruß Datenbaltt des Moduls im anhang
Wo ist deine Antenne ? Ich musste meine 1.5m aus dem Fenster halten um 5 sats zu bekommen ... (mein fenster ist nach norden raus) Am südfenster gehts auch auf der fensterbank :-\
Wird Vant auch zur Antenne geschaltet? Wenn ich mich recht erinnere kann man die nämlich per Steuerkommando abschalten. Ein Voltmeter hilft weiter. Ausserdem kann ein Kaltstart unter ungünstigen Bedingungen, wie Abschattung zu einer Himmelsrichtung, deutlich länger als 5-10 Min. dauern. Hast Du das Antennenkabel mit möglichst kurzen Leitungen angeschlossen? Falk
Kaltstart dauert max 12.5Minuten. Für die 5V Vant KEINEN 7805 nehmen - rauscht! Vant lassen sich nicht per Steuerkommando abschalten, lediglich der EnablePin des Spannungsreglers(sofern vorhanden) für Vant lässt sich über WAKEUP_N(PIN11) im TricklepowerMode steuern. Steckverbinder zur Antenne? Antenenkabel? freie Sicht? Vbat(PIN25) angeschlossen? Wie gross ist VCC, wie erzeugt? Zieh mal die Antenne ab und mess die Spannung - vielleicht ist dies nicht da. Oft ein Fehler bei den Teilen. Bei Kurzschluß in der Antennenleitung brennt L22 ab (18nH unterm Deckel, sieht man dann schon). Wenn der MS1E neu ist (nicht ausgelötet oder anderweitig an den Pins verbogen), kann man das aber ausschließen. Gruß AxelR.
Das Modul ist neu und habe es in einer PLCC Fassung. Jetzt habe ich mal 2 Satalitten. Das Kabel der Antenne ist orginal ca 10cm lang und direkt mit dem Modul per stecker verbunden.
Und wie krigt man eine saubere rauschfreie spannung hin, die man auch mitnehmen kann, d.h. ich möchte das Teil an meinen Laptop hängen. ?
@Lukas
Eventuell sogar noch eine Induktivität in serie schalten ;)
Bernhard
Der LM317 ist deutlich rauschärmer als der 7805? Wusste ich gar nicht. Wie sieht es mit anderen Reglern wie z.b. LM 1084 aus? LR Tiefpass habe ich schon drinnen. Die Frage ist aber noch wie man es mobil bekommt. 7.2V akkupack und Low-Drop Regler? Oder kann man StepUp/Down Wandler ausreichend glätten? Ich wollte bei meinem Projekt MAX1797 Stepups (0.7...3.3V auf 3.3V oder 5V) und 2 NiMh Akkus verwenden, habe die Schaltung aber noch nicht aufgebaut, da ich mir erst die empfohlenen, hochwertigen passiven Bauteile bestellen muss.
