Manchamel findet man in verschieden Foren die Meinung man könne ganz einfach einen bipolaren Elko durch zwei polare Elkos ersetzten, indem an sie in Reihe und gegengepolt schaltet. Aber irgendwie kann ich das so noch nicht im Detail nachvollziehen: Im DC Fall wird zwar bei dem jeweils falsch gepolten Kondesator das unkontrollierte Aufoxidieren der Kathode und die damit verbundene Ausgasung/Explosion durch begrenzen des Stroms auf den Leckstrom des anderen Elkos verhindert, aber im AC Fall würde ja trotzdem ein Strom fliessen der zu Auf/Abbau der Oxidschicht an Kathode/Anode führt und damit mit der Zeit zu einer Änderung der Kapazität etc. Oder was versteh ich da nicht richtig? Bei bipolaren Elkos existiert das Problem ja nicht da beide Pole ja von Werk aus mit einer ausreichend dicken Oxidschicht versehen sind. Ich könnte mir vorstellen die Mittelanzapfung der beiden Elkos durch einen Widerstand auf definiertes Potential zu legen, so dass die Polarisierungsbedingung für die beiden Elkos immer erfüllt ist und kein unkontrolliertes Wachstum stattfindet. Mann könnte auch durch Dioden parallel zu den Elkos ein Umpolen der Elkos verhindern (die Kathode verträgt ja 1-2V Falschpolung), aber das gibt doch dann eine lustiges Übertragungsverhalten. Kann mich da jemand erleuchten? (Nicht dass es für die Praxis wichtig wäre, möchts halt nur verstehen)
Hier noch ein paar Links zum Thema Elkos die ich bei der Gelegenheit gefunden habe: http://www.rubycon.co.jp/en/notes/ http://www.faradnet.com/deeley/book_toc.htm http://www.nmr.mgh.harvard.edu/~reese/electrolytics/tec1.pdf http://www.iihr.uiowa.edu/~hml/people/kruger/Publications/ChipCenter/CapGlossary.pdf
