Hallo, bei einer von Seeed gefertigten Platine mit einem TQFP-100 ist mir aufgefallen, daß gar kein Lötstopplack zwischen den Pads ist. Ist das normal, oder gibt's (günstige) Fertiger, die das können? Beim Hand-Löten habe ich keine Probleme damit, aber mein kleiner Reflow-Ofen (bitte keine Qualitätseinschätzungen dazu :-)) scheint damit Probleme zu haben.
Das sagen Dir i.d.R. die Deign-Rules des Herstellers, ob die Stopplack dazwischen kriegen oder nicht. Wenn Du die in den CAD Programm einlädst, wird Dir dein Programm sagen (bzw. zeigen), ob Stopplack dazwischen ist. Oder dir einen Fehler melden, je nachdem. Klar gibt es Hersteller, die sowas können. Deiner bestimmt auch (gegen Aufpreis). Wenns bei Deinem Ofen nicht tut, vermisch mal ein wenig mehr Flussmittel unter die Lötpaste (das zähflüsse Flussmittel, kein flüssiges). Das hilft bei mir schonmal, wenns an 0,5mm Pitch Bauteilen Brücken gibt. Werner
@vhtl (Gast) >Beim Hand-Löten habe ich keine Probleme damit, aber mein kleiner >Reflow-Ofen (bitte keine Qualitätseinschätzungen dazu :-)) scheint damit >Probleme zu haben. Warum? Blankes FR4 ist genauso lotabweisend wie Lötstoplack, da fließt nix weg.
