Hallo Leute, hab ein Grafikdisplay mit T6963C am Mega 16 über BASCOM AVR am Laufen. Es bringt die Zeichen auf die Fläche. Nun wollte ich eine "Zeit" mit einsetzen, aber.. Hab Timer0 mit Interrupt verwendet. Wenn nun das Display beschrieben wird, dann entstehen unerwünschte Linien. Wenn ich den interupt ausschalte (wärend des Schreibens ans Display) dann sind keine Störungen vorhanden. Kommen sich da die Treiber ins Gehege, oder ist es ein Timingproblem mit dem Display? Kurt
Wenn Dein Hauptprogramm nicht so Zeitkritisch ist - aktualisiere doch das Display in der Interrupt-Routine und bereite die anzuzeigenden Werte im Hauptprogramm vor.. Oder Du verwendest den Timer ohne Interrupt (z.B. Timer1, der zählt weiter) und schreibst in Deiner Hauptprogramm-Schleife IF Timer1 > XXX THEN display aktualisieren, timer auf null stellen. Außerdem kann man probieren, den gesamten Quelltext der ISR erstmal zu kommentieren - evtl. verändert die Routine einige Register fürs LCD Schließlich - was Du schon gemacht hast - vorher DISABLE INTERRUPTS, nach dem Display schreiben ENABLE INTERRUPTS
