Datenübergabe an GUI-Thread
Gast #4853336
ich habe einen Thread, der Daten von der seriellen Schnittstelle
einliest.
Diese sollen auf der Console ausgegeben werden.
Die Ausgabe soll im eigenen Thread stattfinden, um den Einlsese-Thread
nicht zu blockieren.
Dieser Ansatz funktioniert nicht ganz so toll:
    while (_continue)
      try
        if (_serialPort.BytesToRead > 0) {
          var ret = _serialPort.Read(arr,0,_serialPort.BytesToRead);
          if (ret > 0) {
            this.BeginInvoke((MethodInvoker) delegate {
              for (int i=0;i<ret;i++) {
                Console.WriteLine("{0,5}:{1,2:X}",cnt,arr[i]);
                cnt++;
      catch (TimeoutException) { }
Das Problem ist, wenn die Ausgabe-Routine verzögert ist, dann gibt der
WriteLine nicht die Werte (arr[]) aus, mit der das delegate aufgerufen
wurde, sondern die bereits aktualisierten.
D.h. werden die Werte 1,2,3,4,5 empfangen, so gibt er z.B. 1,2,4,4,5
aus.
Ich hatte schon arr[] zwischengespeichert, damit die ursprünglichen
Werte für das delegate erhalten blieben, aber das funktioniert auch
nicht.
Was tun?
#4855917
Mit C# kenne ich mich nicht aus. Aber sobald du mit mehreren Threads
arbeitest, musst du dich auch mit IPC (inter process communication) und
Mutexe befassen.
Was du da vor hast ist eigentlich ein typischer Anwendungsfall für einen
Ringpuffer oder ein FIFO, auf den immer nur ein Thread zur Zeit
zugreifen darf.
Trivial ist des jedenfalls nicht.
Gast #4856029
Moin,
tja, das Leid mit den Threads^^
Der Weg, den du gehst ist übrigens ungewöhnlich. Die Klasse SerialPort
kann bereits asyncron lesen. Da brauchst du keinen eigenen Thread für
aufmachen.
SerialPort myPort;
void init()
    myPort = new SerialPort("com1");
    myPort.DataReceived += dataReveived;
    myPort.Open()
StringBuilder dataStorage = new StringBuilder();
Object lockObject = new Object();
void dataRecevied(Object sender, SerialDataReceivedEventArgs e)
    // wird aufgerufen, wenn Daten am Port eintrudeln.
    lock(lockObject)
        var readData = myPort.ReadExisting();
        dataStorage.Append(readData);
        printNewData(readData);
23
24
Ich hab das ganze natürlich vereinfacht dargestellt.
Das hat für dich vor allem den Vorteil, dass beim Eintrudeln von Daten
ein neuer Aufruf der Methode erfolgt. Will sagen, die lokalen Variablen
werden nicht Überschrieben. Egal, ob die ausgegeben werden oder nicht.
Ich weiß grad gar nicht, was ich noch schreiben soll. Na ja, wenn du
Fragen hast, dann raus damit :)
