Hallo Zusammen, ich möchte an einen Analogport Taster mit Spannungsteilern hängen um Ports zu sparen. Derzeit habe ich dort 5 Taster hängen, nun möchte ich min. 10. Wieviele kann ich denn dort ungefähr dranhängen, bei normalen Wiederstandstolleranzen, bis es Probleme gibt. Gruß Christian
Theoretisch soviele, wie dein A/D an Auflösung hat. Da aber meisten die ersten 1-3 Bits wackeln, dementsprechend weniger... Mfg Sascha
Hallo Die brauchbare Auflösung dürfte also bei etwa 7 Bit liegen. Ich denke, da kannst du einiges dranhängen. Allerdings wirst du ab einer gewissen Anzahl Taster (und somit Widerständen und Toleranzen) kaum mehr genau berechnen können, welcher Taster jetzt zu welchem Wert am ADC führen wird, sondern musst das wohl einzeln ausmessen... Gruss Michael
