Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Potentiometer XMEGA AREF, AVCC, Kondensator
von Eichhörnchen (Gast)
eine kurze Frage:
Wenn ich mit dem 12bit ADC vom xmega eine Potentiometerstellung erfassen
will in einer Auflösung von 8 Bit - reicht es dann, den Kondensator an
AREF wegzulassen und AVCC ohne Spule/Widerstand an VCC anzuschließen?
Die letzten 4Bit vo ADC würde ich eh verwerfen.
Oder muss ich damit rechnen, dass der ADC dann total spinnt oder gar
nicht funktioniert?
Danke.
von Jim M. (turboj)
> nicht funktioniert?
Das nicht, aber Deine 8 Bit Auflösung ist auch nicht garantiert.
Überlege mal selber was passiert wenn die Eingangsspannung VCC kurz um
10% schwankt, weil irgendwo eine LED an geht.
Ich würde dieses 3ct Bauteil lieber einbauen. Das bügelt grade solche
Schwankungen ein Stück weit glatt.
Betrifft dies eher den Kondensator oder die Spule? Ich hab nämlich mein
Layout fast fertig, aber für diese beiden Bauteile wird es jetzt etwas
eng.
Wenn es sein muss oder sollte, dann quetsch ich sie halt doch noch
irgendwo dazwischen ;).
PS: Ich hab jetzt nur ein Kondensator 100nF zwischen AVCC und GND
eingeplant.
von Alexxx (Gast)
100nF an Aref reicht. Hängt natürlich davon ab, ob dein 3,3V-Regler
einiger Maßen ausregeln kann.
Zur Not müsstest du mehrere Messungen mitteln.
Aber wichtiger, du solltest einen 100nF-Kondensator am ADC-Eingang
vorsehen!
