Hab da leider nur z.T. widersprüchliche Angaben gefunden. Weis das jemand Bescheid? Sicher bin ich mir eigentlich nur beim Videopin mit 1V, 75Ohm. Die Audioeingänge haben 0.5V, 1kOhm und die RGB Eingänge 0.7V, 75 Ohm, korrekt? Keine Angaben gefunden hab ich zum Synchronisationspin (16): Eingtangswiderstand ist unbekannt und einmal sind 1-3V, einmal 0-0.4V angegeben. Beim Pin 8 ist der Widerstand unklar (eine Angabe mit 1kOhm, eine mit >= 10kOhm gefunden)
Und gleich noch ne Frage hinterher: Bei Scart / RGB wird doch eigentlich das Synchronisationssignal vom Videoeingang verwendet (Pin 20, in dem Fall leeres BAS Signal mit Sync Signalen). Wozu dient dann das Austastsignal Pin 16?
Hallo, Pin 16 schaltet zwischen FBAS und RGB um, Pin 8 zwischen TV und AV. Siehe auch http://www.hardwarebook.net/ Gruss Frank
