Hallo, Ausgangslage: ich baue eine Klimasteuerung die am Ende in Deutschland und USA vertrieben werden soll. Aktuell verwende ich einen I2C Bus und einen Relaiscontroller mit dem ich Spannungen bis 230V (DE) und 120V (USA) schalten kann. Der Controller erlaubt mir jedoch nur 0 oder 100%. Das ganze soll am Ende zusammen in eine Box montiert werden. Also scheiden fertig montierte Lösungen mit Gehäuse etc. aus. Ziel: Ich möchte aber gerne einen Rohrlüfter abstufen z.B. 30%, 50%, 75%, 100%, notfalls auch nur 30% und 100%. Sprich eine Abstufung wie diese in meine Schaltung integrieren: http://www.eibmarkt.com/de/products/EVT-Casafan-Stufentrafo-SCNR-5.html Ich habe dazu zwei Überlegungen: #1 I2C Stufentrafo) Falls es ein I2C Regelmodul gibt, würde ich bevorzugt dieses in mein Gehäuse integrieren und direkt ansprechen. #2 Relaiscontroller + Trafo) Bestehende Ausgänge des Relaiscontroller zu verwenden z.B. Output 1: 100% auf den Lüfter, Output 2: über einen "Dimmer 30%", Output 3: über einen weiteren "Dimmer/Stufe 70%". Soweit ich recherchiert habe, haben Lüfter induktive Lasten und können daher nicht mit jedem X-belibigen Dimmer geschalten werden. Ich bin auf folgende "Dimmer/Trafos" gestoßen: - Phasenanschnitt - Phasenabschnitt - Stufentrafo - Thyristor - Frequenzumrichter - Spartrafo - Serienkondensator Leider habe ich hier zu wenig Wissen was wo und warum verwenden wird. Aber der Stufentrafo (http://www.fuchs-shop.com/de/shop/7/1/13372088/) hörte sich bisher am nächsten an der Lösung an. Anforderungen: - Schalten von Lüftern mit induktiven Lasten - möglichst als Board über I2C ansteuerbar z.B. ein Board - keine bereits fertige Baugruppe mit Gehäuse etc. - Möglichkeit Spannungen prozentual zu schalten unabhängig. von der Eingangsspannung (bzw. durch Verkabelung regelbar vor der Auslieferung) Fragen: - Welchen dieser Trafos soll ich verwenden und warum? - Gibt es Empfehlungen für ein bestimmtes Modell? PS: Die Lösung wird am Ende noch einmal abgenommen und fachgerecht montiert.
