Hallo ich habe so eine ähnliche Schaltung wo jedoch nur U2 in die andere Richtung schaut. http://schmidt-walter.fbe.fh-darmstadt.de/snt/snt_deu/sntdeu3b.pdf Beim Transformator fließt der Strom beim Punkt rein und beim anderen Punkt (U2) wieder raus. Mir ist jetzt unklar, wenn der Transistor leitet, wieso sperrt die Diode . Denn der Strom fließt ja in Richtung Pfeil, und das geht durch die Diode. Und beim rechten Teil, ist das der Stromkreis oder fließt der Strom wieder zurück in den linken Teil MfG
Die Punkte kennzeichnen den Wicklungssinn des Übertragers. Das Ding heißt Sperrwandler, weil der Sekundärstrom nur dann fließt, wenn der Primärtransistor sperrt. Es fließt immer nur auf einer Seite Strom, d.h. die Energie wird im Kern des Übertragers zwischengespeichert. Da der Wicklungssinn sekundärseitig anders ist, als primärseitig sperrt die Diode, so lange primärseitig ein Strom 'von oben nach unten' fließt, also von Punkt zu nicht-Punkt.
was genau ist gemeint mit wicklungssinn des übertragers und andersrum als der andere wenn ich das richtig verstanden habe ist der transformator zwar ein Bauteil aber die primärseite und die sekundärseite ist getrennt d.h. zwei eigene stromkreise. wenn das aber zwei eigene stromkreise sind und die getrennt sind wie kommt dann der strom von der einen auf die andere seite. wenn der spannungspfeil in der sekundärseite von unten nach oben zeigt und der punkt unten ist, fließt dann der strom von unten nach oben oder umgekehrt.
>...transformator zwar ein Bauteil aber die primärseite und die >sekundärseite ist getrennt d.h. zwei eigene stromkreise... Genau das ist der Sinn eines Transformators (mal abgesehen von Spartrafos). Ein Strom in der Primärwicklung erzeugt einen magnetischen Fluss im Kern, der eine Spannung in der Sekundärwicklung induziert. Wenn bei der Primärwicklung der Strom von Punkt zu 'nicht-Punkt' fließt, dann kann auf der Sekundärseite ein Strom in der selben Richtung fließen.
