Hi, hab mal kurz eine frage: wie kann ich im CodeVisionAVR einen einzelen Pin abfragen ? jeroen
Hi, 1.) Bei nicht angeschlossenden Pins wird allerdings ein "0" erkannt. 2.) Kann ich den Taster wie im Schaltplan anschließen ? jeroen
Hallo, 1) ? -> bei nicht angeschlossenen Pins (Floating PINs) solltest du den pull up einschalten 2) ja, so geht´s. Würde auch ohne externen pull up gehn, wenn du den inrnen einschalten würdest. Gruß
2) Dann hätte ich aber beim geschlossenden schalter (taster) ein kurzschluß. jeroen
einfach vom Pin über Taster an GND. Internen PullUp aktivieren und Pin abfragen wie oben beschrieben. Gruß Daniel
