Hallo Leute, um ganz kurz mal meine Problem zu schildern ich hab einen Atmega16, ich hab laut Datenblatt (Seite 23-24) einen Crystal Oszillator angeschlossen und die Fuses laut Datenblatt gebrannt also CKPOT 1 CKSEL 0-3 auch auf 1 seitdem hab ich die Verbindung zum MIC verloren. Ich hab den Crystal Oszilator zwischen XTAL1 und XTAL2 über zwei Keramikkondensatoren je 18Pf zu Masse angeschlossen, wo ist den mein Fehler?
So schließt man einen Quarz an aber keinen Oszillator, hast du so ein Ding mit 4 Beinen oder mit 2 ?
ich muss noch dazu sagen seit ich den CKSEL0 auf 1 gebrannt hab hab ich diesen Problem
Wenn das dieser 4-beiniger Oszillator ist, dann kommt dieser zwischen +5V und 0V und ein Beinchen ist NC(Nicht angeschlossen).Das Beinchen mit dem Ausgangssignal kommt nur an XTAL1.(Siehe Datenblatt des Oszillators !)XTAL2 bleibt unbeschaltet. Gruß Thorsten
Warscheinlich hast du dich ausgesperrt, das heisst auf externen Oszillator gestellt. Ich weiss nicht womit du programmierst. Lege einen Takt an XTAL1 von einem anderen Oszillator und lese die Fuses aus. Man sollte zuerst die Fuses auslesen, mit dem Datenblatt vergleichen, Standardeinstellung, und erst dann die Änderungen vornehmen.
und um eine "1" zu brennen, hast Du die Checkbox selektiert (Haken gesetzt oder angekreuzt) ?!
Es muss trotzdem etwas schief gelaufen sein. Probiers mit einem externen Takt an XTAL1. Dein Quarz und die Beschaltung sind doch OK, denn wenn du vorher mit internem Oszillator gearbeitet hast, wäre da ein Fehler nicht aufgefallen.
ja die ich hab die Chekbox selektier(ein häckchen) hab das ganze mit Ponyprog gebrannt
oh ja ihr habt recht es geht wieder welche fuses muss mann denn brennen damit mit Crystal ozillator funktioniert.
Auf dem Datenblatt sind die zwei Kondensatoren Elkos aber so kleine Elkos gibt es doch nicht meint ihr es fukntioniert auch mit Keramikkondensatoren?
es funktioniert alles bestens viellen Dank für eure Hilfe, das Problem ist PONYPROG denn wenn die CHECKBOX leer ist dann heisst es 1 wenn häckchen dann 0, kommisch aber na ja es fkt alles wieder. BYE
