4 Motoren bitweise ansteuern
Gast #4858753
Guten Abend,
ich möchte gerne 4 Motoren in Simulink bitweise ansteuern. Es darf aber
immer nur ein Motor an sein, sind zwei Bits an, muss ein Fehler kommen.
Die vier Bits sollen
Bit0 -> Motor 1
Bit1 -> Motor 2
Bit3 -> Motor 3
Bit4 -> Motor 4
bedeuten.
Ich habe bei Wikipedia die Logikgatter betrachtet
https://de.wikipedia.org/wiki/Logikgatter
und mich für ein XOR entschieden.
Bei zwei Variablen funktioniert das auch, immer, wenn nur ein Bit
gesetzt ist, ist das Ergebnis TRUE, sonst FALSE.
Ich habe jetzt dem XOR-Block gesagt, dass er vier Eingänge haben soll.
Das Problem ist jetzt folgendes:
Bit0 = Bit1 = TRUE
Bit2 = Bit3 = FALSE
Es funktioniert noch, das Ergebnis ist:
FALSE
 weil zwei Bits TRUE sind.
Mache ich aber jetzt:
Bit0 = Bit1 = Bit2 = TRUE
Bit4 = FALSE
Das Ergebnis ist:
TRUE
 obwohl jetzt drei Eingangsbits TRUE sind und das nicht sein darf.
Funktioniert ein XOR mit drei oder mehr Eingängen nicht mehr richtig?
Persönliche Seite #4858762
|M1 |M2 |M3 |M4 | Y |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| SONST         | 0 |
Y=
(M1 and ~M2 and ~M3 and ~M4) or
(~M1 and M2 and ~M3 and ~M4) or
(~M1 and ~M2 and M3 and ~M4) or
(~M1 and ~M2 and ~M3 and M4)
dieses Signal nimmste dann als Freigabe für alle (Ein UND jeweils +
Dieses Signal)
Optimieren kannste selbst.
