Hallo Leute, falls mal jemand das gleiche Problem, mit diesem Schätzchen hat, hier die Lösung. Der Palyer ärgerte mich schon eine Weile beim einziehen oder ausgeben von DVD oder CD. Die Lade ging etwas auf und dann wieder zu. Dann wieder etwas weiter und wieder zu. Das ganze dauerte dann u.U. 2 oder 3 Min. bis er endlich auf war. Dann das ganze wieder von vorn beim Einziehen... Gestern reichte es mir und ich habe ihn geöffnet. Gedanklich tippte auf das Netzteil mit tauben Elkos oder einbrechender Spannung, was sich aber als falsch heraus stellte. Alle Spg. waren DC technisch im vorgesehenen Bereich und AC technisch unauffällig. Also die Optik raus und schauen ob das was schwergängig ist. Die optical Unit war mit einem PFC Kabel und 2 Drähten verbunden. Die Drähte gingen zu einem Taster, welcher bei Endlage schalten sollte. Was er auch tat, nur nicht so wie er sollte. Bei Betätigung hörte sich der Durchgangsprüfer des DMM an wie Tastfunk auf Mittelwelle. Er prellte wie sau was die Ursache für das Verhalten der Lade war. Jetzt läuft er wieder hoffentlich noch eine ganze Weile weiter. Gruß
