Forum: HF, Funk und Felder Bestimmung Ausgangsimpedanz Transmitter IC
von Martin (Gast)
Hallo allerseits,
meine Aufgabe ist es, die unbekannte Impedanz eines Transmitter ICs über
Frequenz und Ausgangsleistung zu messen. Der Ausgang führt über
Anpassnetzwerk auf eine 50 Ohm Antenne.
Wie wäre es möglich die Ausgangsimpedanz des ICs zu bestimmen? Mit dem
Netzwerkanalysator ist es vermutlich nicht möglich, ich habe ja
schließlich nur die Ausgangsleistung des ICs, es fehlt die Referenz für
den NWA. Und praktisch "rückwärts" in den IC reinzumessen, macht auch
keinen Sinn, da die Ausgangsimpedanz ja eine Funktion der Sendeleistung
ist.
Hat hier jemand eine Idee, wie man das am einfachsten machen könnte,
ohne extra teuere zusätzliche Messinstrumente zu benötigen?
Der "vielversprechendeste" Ansatz, der mir bisher einfiel, war anstelle
der 50 Antenne einen Sprektrumanalysator anzuschließen und das
Anpassnetzwerk so lange zu justieren, bis die Leistung maximiert ist.
Mit dieser Konfiguration kann dann die Eingangsimpedanz am IC-Pin mit
dem NWA gemessen werden (Chip abgelötet). Nur ist es etwas schwer, den
Spektrumanalysator anzuschließen, da es sich um eine SMD-Antenne
handelt.
Vielen Dank schonmal!
Wenn der Hersteller keine Angaben macht, hilft nur Ausprobieren mit
einem Antennenanpassgerät oder gleichwertigem. Aus den damit gewonnenen
Bauteilwerten bei optimaler reflexionsarmer Anpassung an 50 Ohm Last
kann man auf die Quelle rückrechnen (z.B. Smith-Diagramm).
Klar, der Netzwerkanalyzer geht kaputt, das kann man damit nicht direkt
messen.
