Hallo, ich habe hier einen Quarz mit der Aufschrift S122-20 im HC49 Gehäuse, könnte es sich um einen 20Mhz handeln? So einen suche ich gerade verzweifelt... Gruss, rweber
Ich würde eher auf 12,2 MHz tippen, aber tippen hilft Dir ja nicht. Schließ doch mal das Ding an einem Oszillator (Prozessor) an und miß die Frequenz, dann weißt Du´s ganz genau. Ansonsten: 20Mhz Quarze gibt´s bei Reichelt.
Hallo ihr Lieben, ich habe hier einen Quarz, für welchen ich gern die Frequenz wüsste. Die Bauform scheint eine HC49 zu sein, allerdings hat das Teil 4 Pins untendran. Die beiden mittleren sind aber mit dem Gehäuse verbunden. Die Aufschrift ist "S 84604 FN". Um welche Frequenz handelt es sich hierbei? Danke für eure Hilfe. Gruß Micha
