C++ DLL erzeugen
Gast #4859472
Hallo, in Visual Studio C++ sol eine DLL Datei erzeugt und im Anschluss
in C# benutzt werden.
main.h
#include <iostream>
using namespace std;
namespace TEST
  class AusgabeText
  public:
    static __declspec(dllexport) void Text(void);
main.cpp
#include "main.h"
namespace TEST
  void AusgabeText::Text(void)
    cout << "TEST!" << endl;
Das Einbinden der DLL Datei in ein C# Projekt funktioniert nicht.
Es erscheint folgende Fehlermeldung:
A reference to TEST.dll could not be added. Please make sure that the
file is accessible, and that it is a valid assembly or COM component.
Gast #4859514
z.B.
C++:
extern "C" __declspec(dllexport) void __stdcall Function(void)
C#:
// native method import
[DllImport("MeineDLL.dll", CallingConvention = CallingConvention.StdCall)]
public static extern void Function(void);
Gast #4859537
main.cpp
#include <stdio.h>
  printf("TEST\n");
In C# Kann ich nun die Funktion Function ausführen. Allerdings erscheint
im Ausgabefenster der Text TEST nicht.
#4859546
C# verlangt "managed" C++.
Man bindet auch nicht die DLL ein sondern die erzeugte LIB Datei.
Und man exportiert möglichst keine Klassenfunktionen, selbst static sind
die Namen ätzend "mangled" (und ohne static wäre die Frage, zu welcher
Klasseninstanz die Funktion gehört, self muss man dann mit übergeben).
Leon schrieb:
> Ein C++ CLR Projekt möchte ich nicht erstellen. Ich möchte quasi ein
> bestehendes C++ Projekt mit c und cpp Dateien in eine C# Applikation
> über eine lib oder dll einbinden können.
Kannst du wegen managed code ziemlich vergessen. Verfolge seho85's Weg.
Denk dran: Ein C# Programm hat eine Speicherverwalrung ähnlich Java, ein
C++ Programm würde da unendlich viele nicht freigegebene Objekte übrig
lassen. Wenn natürlich alles schön gekapselt ist, kann man die DLL
entladen und damit alles wegwerfen. Man darf nur keine Pointer auf
gealloctes übergeben.
Gast #4859555
nein, klar bindest man DLLs ein. Brauchst man ständig vom wenn etwas
näher am System programmiert.
nein.
> lassen.
nein würde es nicht, man muss es nur richtig machen.
beim entladen wird kein Speicher der gealloct wurde freigegeben, bringt
also überhaupt nichts.
> Man darf nur keine Pointer auf gealloctes übergeben.
auch das darf man machen, man muss auch passenden Free implementieren.
Persönliche Seite #4859563
> lassen.
Dieser Satz ist auf mehrere viele Arten Unsinn.
Die Speicherverwaltung der CLR hat nichts damit zu tun, wenn eine native
Binary aufgerufen wird. Außerdem gibt es auch "C++-.net" das auch die
CLR verwendet.
Gast #4859578
Man hätte bei praktisch jeder Programmiersprache außer C++ und jedem
Betriebssystem ein Problem damit, C++-Binarys direkt zu verwenden ...
Ohne Veränderung des vorhandenen Codes bleibt in diesem Fall hier nur
ein C++/CLI-Wrapper, mit Veränderung extern C + P/Invoke oder COM (einen
separaten lokalen Prozess und IPC oder Client/Server schließe ich mal
aus).
